Hola, soy nuevo en el foro, acabo de adquirir hace unos días una vieja y maltrecha Gsxr 750 del 91, lleva unos cuantos años parada, he comenzado a retirar plásticos, depósito, ect para empezar a adecentar la cosa, antes de nada quiero poner en marcha el motor a ver cómo suena y si funciona, el caso es que compre filtro aceite, aceite nuevo, bujías, etc. Todo bien haciendo cambios sin problema hasta que he llegado a las bujías, las viejas estaban bastante apretadas y al poner nuevas con un alargador al no controlar fuerza he partido la rosca, quedando se está dentro...., no veas qué disgusto creía que me tocaba desmontar culatas..., al final con un invento he podido sacarla sin problemas..., el caso es que me gustaría saber si hay algún par de apriete para las bujías...
Saludos y gracias
  • Respuestas 20
  • Visitas 12,8 mil
  • a ver ....veo que has avanzado y se ve que la rosca de la bujia rota esta bien.... pero, eres consciente de que para meter el macho de rosca a izquierdas por dentro de la bujia has probocado virutas q
  • Na, al final me lie este finde con la moto y la desmonte entera, hare la cosas bien, desmontare culata, cilindros, limpiare todo bien y volvere a montar todo limpio y como toca, asi me aseguro que tod
  • De sobra se que mi motor no es el tuyo, pero hace poco le cambié la cadena de distribución y mi mecánico quitó los dos árboles de levas. Respecto al inicio del hilo, yo cuando cambio una bujía la
pues que faena .....
las bujias se aprietan por los cambios de temperatura en el motor y demas, agarrandose a la culata y poniendose muy duras, pero hay que apretarlas con tiento.....
no te se decir el par de apriete, la verdad......
cuando son nuevas, si eres un poco sensible, se nota cuando llega a la arandela y esta empieza a aplastarse, poniendose dura del todo poco despues..... vamos bien apretadas pero sin pasarse, claro.....
si no esta muy mal la rosca , es posible que puedas ponerla y sin apretar demasiado, puedas arrancar la moto, mas que nada por ver como esta el motor y asi poder decidir, pero es muy posible que tengas que poner un helicoil, si quieres que quede bien.....y para eso tendras que levantar culata
suerte y vete contandonos como avanza la cosa....... :45:
las bujias viejas , pueden darte una idea de como esta el motor y del manual busca por internet
No, si la la rosca pude sacarla, compre unos utensilios en la ferreteria que venden para ello, que roscan a izquierdas y se usan con la herramienta de los machos de hacer roscas, lo que claro alli abajo no llegan ni por asomo y me toco tambien buscar un alargador,(use uno que tenia de taladro, para las brocas planas de madera), pude sacar el resto de la rosca sin mucho problema, a ver si puedo poner unas fotos......
Comprare otra bujia y ya esta, intentare ver si arranca sin tocar nada mas, no he tocado ni los carburadores y como lleva 7-8 años parada igual estan muy sucios, de todos modos voy a intentarlo, alguna sugerencia de mirar alguna cosa que influya en algo antes de arrancarla????
Saludos
a ver ....veo que has avanzado y se ve que la rosca de la bujia rota esta bien.... pero, eres consciente de que para meter el macho de rosca a izquierdas por dentro de la bujia has probocado virutas que estaran en la cabeza del cilindro ?????
ojito, que la puedes liar parda.....
Viruta hace poca, nada diría yo, no son machos de rosca cortante como los que se usan para hacer roscas, llevan la hoja redondeada, no sé si me explico...., lo que hace es como que va entrando de menos a más roscando al contrario y expande hasta que se une a la pared por presión y hace que desenrosque la otra pieza, si fueran machos de hacer rosca si harían mucha viruta y encima igual harían nueva rosca y eso no interesa, interesa que esto se pegue a la otra pieza y haga que desenrosque...., mañana si no he tirado el trozo roto haré foto del interior para que se vea que no ha comido nada de metal....
Saludos
y la porcelana d la bujia .....y el electrodo central ?? es que no veo como no puede haber caido nada dentro, pero oye.....tu  estas alli y yo no.....
ya diras....
hace 1 hora, cachorro dijo:
ya diras....
Ya, es que no puse foto de la bujia rota, la ceramica y todo salio, se quedo solo rosca dentro pero hueca, ahora pongo fotos para que lo entiendas, tambien he intentado hacer foto del interior de la rosca para que veas que no come metal y no hace virutas...
Saludos
nunca habia visto ronper una bujia asi.......:_blink::_blink:
pues has tenido mala suerte con la bujia (lo mismo estaba defectuosa), pero mucha suerte en como se ha roto  :Laie_67::Laie_67:
parece que la solucion ha sido la correcta, si ...... y ya viendo el tema, estoy contigo en que es posible que no haya casi nada dentro......
de todas formas:   hay camaras para ver dentro del cilindro. Use una hace unos meses y es una forma de que te asegures.....a las malas yo en vez de montar las cuatro bujias intentaria hacer girar el motor con las otras tres...dando asi tiempo a que el cilindro en cuestion sople..... mas que nada por si hubiera algo por pequeño que sea....lo mismo hay suerte y sale....
es lo que se me ocurre.....piensa que te costara arrancar asi ,que tienes tiempo de que volte el motor sin tapar ese cilindro.
antes de arrancar.....:
pon gasolina nueva , claro y limpia antes el deposito meneandolo con gasolina nueva, despues viertes sobre una bandeja donde puedas ver lo que sale.....por si es demasiado y necesitas limpiar mas en profundidad, poniendo dentro tuercas que hayas contado previamente o algo asi (una cadena....)
una vez el deposito con gasolina limpia, llenas carburadores poniendo la llave del deposito en posicion "pri", donde sale gasolina sin la succion del motor y abre los tornillos de vaciado de las cubas,,,,,arrastraran asi la mierda que hay en la parte baja de estos....
cuando ya salga limpia, cierras tornillos y despues la llave a posicion normal y a darle candela......
suerte.... y cuentanos
seguramente tendras que ayudar a la bateria con unos cables a otra bateria.... y no le des mucho rato seguido al motor de arranque.....
vas a disfrutar este finde, casi tanto o mas que haciendo una ruta...... ya te lo digo  :Laie_67::Laie_67::Laie_67:
Na, al final me lie este finde con la moto y la desmonte entera, hare la cosas bien, desmontare culata, cilindros, limpiare todo bien y volvere a montar todo limpio y como toca, asi me aseguro que todo esta correcto y me dejo de experimentos.....
Por cierto, sabeis alguna pagina web donde pueda comprar manual taller y manual usuario de la 750 del 91???, he visto algo por ebay pero en ingles.....
Saludos y gracias....
Por cierto para quitar la cadena de distribucion, lleva algun "clip"?, o hay que quitar arboles de levas para que salga la culata???
Saludos
  • 4.707 Cantidad de Miembros
