SALUDOS AMIGOS¡¡ SOY NUEVO POR ESTE LUGAR, TENGO UN PROBLEMA CON MI MOTO QUE  PAR DE MESES ATRAS ADQUIRI, ES UNA SUZUKI GSXR 1000 2007.
TENGO EL PROBLEMA DE QUE LA ENCIENDO Y TODO ANDA BIEN HASTA DESPUES DE 5MIN ENCENDIDA, COMIENZA A DERRAMAR ACEITE POR UNA ESPECIE DE RESPIRACION U AHUJERO QUE SE ENCUETRA POR DEBAJO DE LA SALIDA DEL MULTIPLE DE ESCAPE .
ALGUIEN QUE PUEDA AYUDAR, QUE HAGO CUAL SERA EL PROBLEMAAAAA
:_blink:
Hola .............. lo primero decirte que lo habitual es darse a conocer en la seccion de bienvenida y luego explicar o preguntar por tu problema, pero en cualquier caso  :bienvenido:
de tu pregunta:  revisa el nivel del aceite y asegurate de que no esta alto, sino entre min y max............aunque por lo que dices creo que lo unico que te pasa es que al poco de arrancar y si estas parado enpieza a salir algo de agua sucia de color negro por los agujeros que suelen tener los sistemas de escape en los puntos mas bajos..........
su funcion es esa, que ese agua procedente de la condensacion salga del sistema de escape y no termine estropeando el escape desde dentro..........
obsérvalo y ya nos cuentas
Hola, para mi es una falla o averia en la junta de la tapa superior. Tal vez regularon valvulas y cuando la taparon quedo mal colocada la junta. El aceita sale y se junta en la hendidura de las bujías hasta que sale por un desagote que tienen. Fíjate las bujias, del lado de afuera. Los capuchones. Seguramente vas a encontrar aceite ahi. Y tambien la perdida. Probablemente se solucione acomodando la junta de goma de la tapa superior o reemplazandola. Saludos
