Buenas noches a todos compañeros, tengo una srad 600 del año 2000. Ya comenté en otro post q no me hacía el chequeo al dar contacto, y al cambiar la bomba de gasolina se solucionó el problema.
La cuestión es que ahora al dar contacto me tira mucha gasolina por el tubo que va del filtro del aire hasta los carburadores.
El caso es q cuando desconecto la bomba de gasolina no tira nada pero al arrancar suena a "tractor" como a 3 cilindros ... las bujias dan chispa las 4.
Alguien puede echarme una mano y decirme a que puede ser debido?
Gracias de ante mano.
hola fitibercial,por lo comentas el problema lo tienes en el carburador.o tienes mal la menbrana o la boya enganchada o mal ajustada.ese cilindro que falla se inunda de gasolina por eso va a 3 cilindros hasta que purga lo que le sobra.sino sabes cual es,dejala arrancada 5min y tira agua sobre los colectores,si el agua no se evapora enseguida ese cilindro no trabaja bien.un saludo ya diras
Gracias por tu respuesta  Jorge punto ya he dado con la avería, eran las agujas de los carburadores, se me filtraba la gasolina al carter. Así que solucion desmontar y poner todo nuevo.
cambia el aceite sin falta.................:05:
ya contaras que tal se te da.......
  • 4.744 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
