Que tal amigos! necesito ayuda lo que pasa es que mi moto Suzuki gsxr 600 k5 le cuesta mucho arrancar en las mañanas o cuando esta fria y despues de 1 0 2 min prende ! pero en cambio cuando esta caliente prende ala primera.Me prende la luz roja y FI ,ayer la escanee y  me marco el codigo c15 que es el sensor de temperatura. Pero la temperatura siempre me la marca en el tablero y no veo ninguna alteracion. Creen que el sensor sea el problema? ¿como puedo checar si esta bien mi sensor?
Saludos y bonita noche Desde Mexico!!
:bienvenido:
:45:
el sensor de temperatura informa a la centralita -UCE- de como está la temperatura del motor, es de tipo NTC a mas temperatura menos resisténcia.
eso por un lado eso... por otro lado , hay otro sensor, o el reloj,  o el mismo que falla que te duplica señal... que es el que te informa a ti a través del cuadro.
si el motor está frio la centralita sabe que hacer para que todo vaya ok, igual que cuando está caliente... si falla la información del sensor y la UCE piensa que la moto está caliente, cuesta arrancar, ya que pone menos gasolina, hace tiempos de inyección mas cortos, no sube el ralentí....
pero en caliente va ok. ya que en caso de fallo las centralitas suelen establecer un valor "teórico" de trabajo, por ejemplo 20 grados. en frio va mal, normal, pero en calienta no acaba de ir perfecta, pero no se nota...
mira en el manual a ver que valores dá. o pincha en la NTC con un polimero en omnios a ver que valor sale, en frío ha de ser alto kilo omnios. a unos 90 grados casi cero, asi a ojo.
en el manual saldran valores de referéncia, si no tienes tu manual busca de cualquier moto o coche, no pueden ser muy distintas las mediciones y así te haces una idea.....
si el valor es fijo ya sabes que no va, si es infinito tampoco .....
tambien puede ser que falle el conector, o el cableado.... pero vamos, lo normal es ir a la pieza, ver valores y luego buscar según el resultado....
  • 4.744 Cantidad de Miembros
