Hola amigos tengo un problema en mi suzuki gsrx k 6 del año 2006 el problema está en k un día de la nada mi moto comenzaron a fallar las direcionales y sólo prendían de un lado y después dejaron d funcionar las intermitentes y ahora al darle suich en ovaciones no prende la luz de bajá y si llegara a poner las intermitentes el tablero también parpadea estoy desesperado por k salgo d casa muy temprano y ocupo las luces y regreso a casa igualmente d noche y en ocasiones se me han llegado a apagar las luces y tengo k orillarme apagar la moto y volverla a prender esto lo hago hasta que vuelva a perder la luz, ya la lleve con mi mecánico pero no encontró el fallo a alguien d ustedes le ah pasado algo parecido, tengo temor k se valla afectar algo más, hace poco le cambie el regulador , estrator y la batería y no me gustaría k se volvieran a quemar por que si salen algo caros jejeje les agradeceré si alguien puede ayudarme con eso
pues la electricidad es a base de buscar....
mira fusibles, contactos en la zona de fusibles, todas las conexiones que puedas.....la llave de contacto tambien podria ser.  suerte.
si buscas en el momento que te hace el fallo es posible que tengas mas opciones de localizarlo.
Hola buenas, deduzco que "la luz de baja" te referiras a la luz de cruce y creo haber entendido que te fallan tambien los intermitentes y que si das los intermitentes tr parpadea el cuadro??? Si es asi y he entendido bien yo que tu quitaria el cuadro (es un tornillo y el resto sale tirando) quitaria la clema y comprobaria si esta todo bien (que no halla sulfato o algun cable pelado) y revisaria el mazo de cables que va desde el marcador hasta la tapa izquierda del carenado que tiene una clema grande con un plastico blanco tirando a transparente y es muy probable que en ese tramo haya algun cable pelado o algo que haga corto. Puedes coger un polimetro (el teste de toda la vida) e ir comprobando las lineas de cables de un extremo de la clema al otro haber si no hay dos cables puenteados, si no es eso habria que ir mirando el siguiente tramo a la clema que te dige con el plastico transparente. (Doy por hecho que el marcador funciona perfectamente y no esta jodido por algun corto de alguna pista interna) . un saludo espero haberte ayudado.
Posdata: cuando des con la averia cuentanoslo por si a alguien le sucede algo parecido.
si ya revise todo el cableado de la moto incluso los conectores y no pude dar con el fallo pero ya no lo hace tan seguido pero sigue con la falla eh recorrido varios mecanicos y solo la revisan, bueno al menos es lo que dice que hacen pero la moto sigue igual ya no se que mas hacer
  • 4.743 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
