Hola amigos como les comentaba en mi anterior tema di con la conclusion que la bujia del cilindro 1 de mi moto moja aceite y no era gasolina ahora fijense que la compresion de mi moto era de 100 psi en ese cilindro y en el resto era de 135 psi mi moto enciende en primera pero su rodamiento no es lo normal..y el escape de ese cilindro no quema muy bien esta como tibio el tubo de ese escape le coloque una bujia de rosca corta y no la de rosca larga de doble electrodo y si que empezo a quemar muy bien y boto humo azul por el escape hasta que dejo de hacerlo y tuvo un rodamiento mucho mejor mas estable.tengo entendido que moja aceite por el reten de valvula de dicho cilindro...mi pregunta es se puede cambiar dichos retenes por la parte alta del motor sin desarmar el bloque del motor solo sacando la tapa donde va las valvulas alguien por favor me puede orientar .le agradezco sus comentarios. :oktio:
si vas a cambiar los retenes hazlo bien,saca la culata,limpia los conductos de admision y escape concienzudamente y hacer asientos de valvulas puesto que tienes perdida de compresion en un solo cilimdro,eso es lo que yo le aria .
