miren que tal muy buenas tardes, tengo una suzuki gsxr 600 k1 como ya anteriormente lo comente, ahora la problematica es el consumo excesivo de gasolina me esta dando por 8 litros de gasolina apenas 70km lo cual me parece muy poco, la moto ya le cheque inyectores, bomba de gasolina filtros correspondientes etc... la moto jala muy bien pero el detalle es la gasolina quisiera saber cuantos km x litro tiene que dar? a ustedes cuanto les da o les ah pasado algo similar y sabran que es?
Debería tener un consumo que rondara los 6L/100km, o dicho de otra forma, un depósito cada 220-240km
¿Has mirado las bujías? ¿Está reprogramada la centralita?
la centralita? no capto? y mira la bujia 3 y 4 de color bueno la 1 un poco con carbon y la otra poquito menos pero si como si quemara gaso pero no saca humo ni nada que yo vea :S amenos que le aceleres a tope en neutro... la centralita donde se ajusta?
ya lei un poco sobre la centralita y no, no se le ah cambiado ni reprogramado para nada... ahora lo que si me descontrola es so de las bujias que quema gaso o se mojan pues... que podra ser? ya cheque inyectores bomba aceite y todo!!!
Las bujías te dan una pista de que, efectivamente, hay algo que no va bien. Empieza por ponerlas todas nuevas. Te recomiendo que las pongas en su versión equivalente en iridio, aunque sean más caras, durán más, y la combustión es más eficiente.
Si con las bujías nuevas sigues con el problema, entonces ya hay que meterse más a fondo. Así empiezas por descartar lo fácil antes de meterte en lo difícil.
Lo normal son 6-7 L/100Km lo tuyo me parece exagerado. Yo suelo hacer 200 Km con un depósito.
pues ahorita no tengo filtro de aire  solo le monte una esponja, y a mi tmbn me es exagerado el consumo, antes en una cbr 600 me daba 16 x litro esta no da ni 10 x litro le eh cambiado bujias como 3 veces y las 3 veces me moja la 1 y 2 ya cambie inyectores de lugar y son el mismo lugar las bobinas ya se checaron... todas funcionan, no entiendo que mas ya le puse de iridio y nada :S que mas podria ser ? si me pudieran orientar!! lo agradeceria
no se si tenga que ver que mi tanque de gasolina estaba sucio, lo lave este fin de semana y salio muy puerco y se me tapaban los inyectores cada 4 o 5 dias por lo mismo, eso influye en el consumo???
pon el filtro de origen y seguramente bajará el consumo a lo normal.
el filtro es un freno tremendo al paso del aire. sin filtro entran muchos mas litros de aire al motor y por lo tanto la inyección calcula mas cantidad de combustible.
es matemática pura.
 mientras llega y no llega el filtro...... tapa la mitad de la esponja con cinta americana, por ejemplo, o con algo que el motor NO se pueda tragar.... bajando la superficie de la esponja reduciras los litros de aire..... me sigues?
creo que todo tu problema es ese...
  • 4.696 Cantidad de Miembros
