Buenas les comento mi duda hace unos dias saque del taller mi gsxr le cambie sigueñal bielas y cilindro y piston  usados pero en buen estado ya que lo que era de la moto estaba en mal estado ahora esta en marcha pero regulando el motor me hace ruido me dijeron q es normal que el motor es de hacer un poco de ruido cuando esta regulando es verdad mucho no conosco de este motor es el primer suzuki que tengo y mucho no se
Otra duda por si alguien me puede ayudar no tengo conectada la manguera que esta en la tapa tengo entendido que es de gases del motor esa manguera va al filtro de aire es normal que cuando calienta el motor despues de unos kilometros largue como un gas o humito .. desconosco de este motor por eso pregunto espero que me ayuden ... muchas gracias
Lo de colocar la manguera es fácil: se busca una con esa misma sección y se conecta. Va del filtro a la tapa de válvulas, y pasa entre los carburadores. Puedes bajarte un libro de despiece o un Haynes de la red. Ahí encontrarás esas cosas.
En cuanto al ruido, es imposible decir nada sin más explicaciones. Está claro que todos los motores hacen ruidos mecánicos, pero deben estar dentro de un orden. ¿como podemos saber si es normal? Pues preguntando a alguien con una moto igual, o escuchando esa otra moto.
De todas formas, si tienes esa duda es que hay algo en tu cabeza que te está diciendo que ese motor no está bien...
No entiendo qué quieres decir cuando señalas que el motor está regulando.
con respecto a lo que es la manguera cuando calienta el motor que lo tengo mucho tiempo en marca andando en la ciudad es normal que ventee un poco es como un humo que sale lentamente solo lo hace cuando calienta
  • 4.612 Cantidad de Miembros
  • Iceman1987 Último Miembro ·
