camaradas?
una ves hecha mi presentación en forma,
expongo mi problema,
tengo una situación que no encuentro la forma de solventar
con una gsxf 600 mod 2002,
era un verdadero coctel de fallas cuando decidí ayudar a un amigo
para hacerla funcionar, que mas bien parecía una matraca
al pretender arrancarla,
 después de repararle el cigueñal y bielas
la moto funciono suavemente en baja
lo que nos hizo dar un salto de alegría festejando el triunfo
pero al acelerar la moto presenta una especie de ahogamiento
y no levanta las revoluciones,
he bajado los carburadores y limpiado a conciencia
no aparentando falla alguna
los diafragmas en perfecto estado
y spreas o (chicle) corresponden a las descritas en el manual
monto los carburadores y la falla persiste
un dato es que cuando acciono el sebador en frió (choke)
la moto responde un poco mejor haciendo rugir la maquina cayendo nuevamente las revoluciones sin mantenerse
lo que me hizo suponer que es falta de gasolina
cambie las spreas de alta por algunas mas grandes,
(ya en una ocasión en otra moto, sucedió algo similar,
pero se solvento el problema al cambiar las spreas por unas mas grandes)
 lo hice en esta y monto los carburadores y nada sigue igual,
quizás algún problema en la calibración de las válvulas pensé,
después de calibrar las válvulas de acuerdo a las especificaciones
 la moto sigue igual,
se mantiene bien en ralenti lo que permite sincronizar sin problemas
pero no levanta revoluciones al acelerar,
solo hace un sonido como cuando se ha quedado sin gasolina
brrruuuuuuooooooo sin desarrollar revoluciones,
 en medio de mi desesperación
 lanzo un grito esperando alguien me tienda un laso
y me ayude a resolver el problema
antes de que pierda la poca cordura que me queda haha
de antemano agradezco cualquier orientación al respecto
saludos
lo normal es que sea carburacion, regulaste la altura de los flotadores?
posicion de la aguja ?  yo dejaria los chicles a la medida original........
tambien hay que saber que escape tiene montado y ver las  bujias, por si es corriente......pero si al meter el estarter mejora parece gasolina.......
ya contaras....................
gracias por contestar mi hermano
los flotadores quedaron bien nivelados de a cuerdo al manual (13mm)
las agujas no son regulables solo tienen una ranura
y todas son de la misma medida
las spreas (chiclès) originales son 115 para cilindro 1 y 4
y 112.5 para el 3 y 4
al ponerle a los cuatro cilindros spreas 142 que me parece mucha la diferencia
mejora un poco pero no responde al acelerar,
ya revise bujías y bobinas precisamente para descartar algún problema eléctrico
cheque compresión y me da 110 psi en los cuatro cil.
si bien es cierto que no esta en su mejor compresión que debe ser  de 145 psi en un motor nuevo
no creo que esto genere la falla
sin embargo me hace reflexionar que
al instalar la cadena de distribución de acuerdo al manual
me encuentro con que las levas de los arboles respecto al cil. 1
 no quedan a 45º mas o menos
 como en la mayoría de las motos,
mas bien quedan prácticamente acostadas
pero es lo que indica el manual (haynes)
espero que alguien que haya tenido un problema similar
me diga cual fue la falla que encontró pues de verdad ya no se que mas revisar
post-12847-0-09708600-1405545025_thumb.j
:thinking: ...........joder......la verdad es que has tocado muchas cosas, que esta bien....pero cuando hay problemas,es aun mas dificil....
una toma de aire anterior a los carburadores que te empobrezca la mezcla...? que escape y filtro de aire tiene la moto...?
lo digo por.... escape viejo de serie algo taponado mas filtro de aire sucio y chicles gordos.......se ahoga por exceso de gasolina.
la gasolina no sera vieja y estara estropeada.......(me ha pasado)
otra opcion seria que sea por falta de gasolina no por los carburadores, si no por que no entre suficiente desde el deposito por estar sucia la llave....
prueba con gasolina desde una botella o un deposito.......
revisa despacio lo que has ido haciendo por si te has dejado algo mal regulado y si la moto puede estar en marcha un buen rato lo mismo las bujias te indican mas claramente por donde viene el fallo........en funcion del color que cojan....ya sabes.
suerte....que te va a hacer falta
  • 4.696 Cantidad de Miembros
