Buenos dias gente, pues resulta que tengo un problema con mi escape.
Tengo una suzuki gsxr600 k7 y le tengo puesto el yoshimura r55. El problema esque el escape roza con el basculante, y creo que es la estribera que traia que está doblada...
Me gustaría que me echarais un cable de lo que peude ser, y si es de la estribera donde puedo conseguir una a buen precio, o que otra solución puede tener
Gracias y un saludo! :)post-12505-0-60427900-1401366090_thumb.jpost-12505-0-67746000-1401366111_thumb.jpost-12505-0-88061400-1401366132_thumb.j
Quizás puedas meter unas arandelas entre el chasis y la estribera para que te la separe un poco.
esa seria la primera y muy buena opcion , la segunda seria , probar a doblar un poco la pletina , que supongo sera maleable ..
Buenas, primero gracias por contestar
No se si se ve bien en la imagen, pero ya tiene varias arandelas puestas y nada
En cuanto doblar la pletina me ha dicho el mecanico que lo iba a intentar, pero que le parece qeu se puede partir....
enla foto de ven arandelas en las dos partes de la pletina , pero para ganarle separacion , tienen que estar entre la pletina y el escape , la pletina depende del material que sea , se debe de calentar , o no , para poder trabajar con el ...
Entiendo lo que dices, este finde lo desmontaré e intentaré hacerlo a ver como se queda.
Gracias :)
Compañero, tiene un puñado de arandelas pero no en el sitio correcto. Colócalas como ya te han dicho
Antes que arandelas buscaría un casquillo de aluminio de unos 5mm y le  añadiría una arandela groel (creo que se escribe asi) y una tuerca autoblocante para evitar que se mueva el conjunto.
  • 4.757 Cantidad de Miembros
  • otin Último Miembro ·
