El radiador por fuera ??? , por que por dentro se cambia el anticongelante y au , hay liquidos para limpiarlo , pero supongo que hay que desmontarlo , la cadena
estar destensada supongo.......
Hola Marlon.
Es costumbre en este foro que el primer post sea en la sección de bienvenida, dándote a conocer.
Respecto a tu consulta el radiador por fuera se limpia con una esponja y jabón, no hay más, y solo si se ensucia considerablemente.
Respecto a los saltos de tu cadena, puede que tu embrague esté para cambiarlo, o que no esté la maneta en su punto de tensión. Verifica que la holgura de la maneta del embrague tenga unos 3-4 milímetros en su recorrido.
             El radiador lo puedes limpiar, sacando todo el liquido  y  llenandolo de agua , despues la arrancas  10 minutos .Lo vacias  y le pones  el liquido nuevo.  Hay unos polvos que se le echan en el agua . pero ya no recuerdo.
             Los  mecanicos dicen  cada año o así.
             Yo en el  coche , lo hacia cada tres años o  veia que estaba  sucio el liquido, a veces  se forma como un barrillo.
  • 4.671 Cantidad de Miembros
  • ipenani Último Miembro ·
