que tal amigos!
Tengo el siguiente problema:
a la hora de querer saber el error que me marca el check y querer entrar al modo de prueba no puedo ya lo intente como esta en el tutorial de este foro y nada, puenteo los cables como dice el tuto, abro el switch y cuando pongo el boton en ON no me aparece ningun codigo de error. y pasa todo normal como cuando boy a encender la moto. mi moto es una gsxr 750 k3 anexo imagenes de las fotos del conector del puente espero sea el correcto ya que por las descripciones del tutorial debe ser el balnco k se ve en la imagen.
espero  me puedan ayudar de antemano mil gracias.
post-8730-0-22703500-1373727198_thumb.jp
Puenteas los pines correctos, verdad?
sí... son los del conector blanco... el cable es uno negro con linea blanca y el otro es de color blanco con linea roja! los puenteo y nada... los fusibles están bien!! ya los revise y nada sigue sin mandarme algún código este fin me puse a rastrear estos cables por toda la moto y vi que los 2 salen de la computadora o del ECU... pregunta? los los puedo puentear des de la centralita???
Con el contacto en OFF, se puentean esos dos cables,  y al poner el contacto en ON sale el panel el código de error, o si no lo hay "C00"
El por qué no te aparece, uffffff pues ni idea :(
si los cables los has seguido y salen de la uce y van al conector, SIN PASAR POR NINGUN OTRO SITIO. si k puedes hacer el puente directo en la UCE.
si van a otro sitio o pasan por otra pieza ya no.
como te han dicho el resto. Sigue los pasos y mira que no haya algo raro, como el botón de pare -ese rojo- o alguna otra cosilla...
les comento k ya pude entrar al modo diagnosis de mi moto solo k lo tuve k puentear desde la COMPUTADORA ya que no avia continuidad en uno  de los cables solo k me marco el C00 con el la rallita arriba este fin lo arreglo ya vi en los tutoriales que hacerle les platico despues
como va eso?
te comento k ya pude ingresar el problema es que el cable negro de masa no tiene continuidad tuve k hacer un puente de otra terminal y listo!!!!
  • 4.751 Cantidad de Miembros
  • Alberto28 Último Miembro ·
