Hola buenas!!Tengo una duda que me tiene un poco mosca. Os cuento. Tengo una gsr 600 que me compre de 2mano hace un mes y la he pasado la revision de los 18000. Me cambiaron aceite y filtro aceite. El filtro del aire solo me le limpiaron y me dijeron que se cambiaria en la proxima. Resulta que aora la moto al acelerar suena como mas ronca que antes.el sonido es mas agradable le da mas deportividad pero es normal al tener el filtro limpio? O esque me an dejado algo mal ajustado o el filtro esta mal. El filtro es el de serie.Muchas gracias por adelantado
Hola geta_85
Pásate por la sección de bienvenida y te das a conocer.
Ese sonido ronco seguramente sea el ruido que hace al aspirar aire (admisión). Si has notado mucha mucha diferencia creo que no pierdes nada por levantar el depósito y echar tu mismo un vistazo
Que hay cada mecánico por ahí suelto......
Perdon por no darme a conocer antes.Por desgracia no tengo mucha idea de mecanica y es mi primera moto. Solo lo que he leido por aqui. No es mucha diferencia de ruido pero se nota. Alguno habeis notado cambio de ruido al limpiar el filtro?
yo estoy con mi compañero...levanta y mira k este todo bien encajado y con sus tornillos.
por limpiar el filtro, no creo que cambie el sonido
mas bien, opino como los compis
levanta, que igual no te han cerrado bien el airbox y suena mas
vamos, no creo que estes sin filtro
salut  :saludo:
Si es de segunda mano, no sabias cómo sonaba cuando era nueva... Han limpiado el filtro tras 18000 kms, o sea, estaba sucio del carajo (imaginando que antes no lo limpieran y desconociendo el uso de la moto)...Yo creo que es algo normal, ahora esta limpio y debe sonar como la primera vez...Yo no me preocuparia, pero para no comerte el tarro, echale un vistazo, tal como dicen los compis...
No sé cómo se desmonta una gsr, así que buscate el manual de usuario que ahí tiene que venir cómo se sustituye el filtro del aire.
El enlace para descargarte el manual, si es que no lo tienes en papel, lo podrás encontrar por uno de los anuncios de este foro.
Gracias a todos por vuestras respuestas. Intentare levantar el deposito y echar un vistazo siguiendo algun tutorial que e visto por ahi y asi me quedo mas tranquilo.
Para levantar el depósito tienes que quitar los dos tornillos de plástico que van en la tapa negra donde va la llave de contacto, al ser de plástico tienes que tener cuidado porque se marcan con facilidad. Quitas la tapa de la llave de contacto y  desenchufas el cable que lleva.Debajo hay una pieza que sujeta el depósito, cogida con cuatro tornillos, los quitas.
Sueltas los tornillos de los intermitentes que son de 4 de allen y sacas las pastas enteras de los intermitentes tirando de ellos suavemente hacia delante.
Quitas el asiento y si no me he olvidado de nada, ya puedes levantar el depósito por la parte delantera.
Si quitas la pasta lateral negra del lado izquierdo, la que va debajo del asiento, deberías encontrar una varilla que se utiliza para mantener el depósito levantado.
Yo de ti quitaría la tapa del filtro y me aseguraría de que no se les ha olvidado ponerlo, si no es así, asegúrate de encajar bien la tapa de nuevo en su sitio.
  • 4.746 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
