Saludos, cuales son los rangos optimos de temperatura de una gsxr 600?.. hace unos dias sali a rodar en grupo, en un tramo de mucho trafico la velocidad promedio era de 70-80 km . en ese espacio la temperatura de mi moto subia a 105 encendia el ventilador bajaba a 99 y el ventilador se apagaba asi durante 40 min aprox. cuando me detuve en un semaforo la temperatura subio hasta 107 el ventilador encendido pero note que ya no bajaba la temeperatura se mantenia en 107. eran las 12 del dia y estaba haciendo mucho calor 30 grados prox. una vez que empece a moverme de nuevo bajo la temperatura y despues de pasar el tramo de trafico aumentamos la velocidad note que despues de los 95 km x H la temperatura se mantuvo a 95 y aveces menos. pero cuando llegamos a tramos de trafico donde la velocidad era menor de 70 la temperatura volvia a los rangos de 99- 105....este comportamiento es normal? a mi me parece muy caliente. pero nunca tuve una gsxr. el nievel de refrigerante esta ok en el deposito y el radiador esta lleno hasta el cuello.
Creo que es normal, la mia va sobre los 103º en ciudad...cuando voy en 6ª baja a 85º
Bueno, tener el nivel hasta los topes no siempre es signo de que vaya bien el circuito de refrigeracion.Cuando fue la ultima vez que te sangraron o cambiaron el liquido?...si hace mucho, cambialo. Notaras una gran diferencia.A 30ºC en ciudad puede andar la temperatura por encima de los 100 facilmente pero si andando no baja de 95ºC puede ser que necesites cambiar el liquido refrigerante y/o revisar que las aletas del radiador esten abiertas para que fluya el aire entre ellas.En mi caso, con el cambio de liquido fue suficiente.
Saludos, el liquido refrigerante se lo cambiaron hace como 4 meses..hace poco cambien el tapon, le puse uno nuevo, para descartar esa posibilidad. pero = creo que anda muy caliente.
¿Le has sacado la sonda del ventilador (termopar)?, puede que esté un poco sucia y por eso el ventilador tarda más en arrancar. También deberías de revisar el muelle del termostato que puede tener suciedad y abrir con dificultad.
yo que ando mucho por mis tierras extremeñas te puedo asegurar que es totalmente normal, peor lo tenia antes con mi VFR 800 FI abs, que me escupia el aire directamente a los cataplies......
No te preocupes,eso es normal
