Pues os cuento. Tenia la moto con la valvula de escape completamente anulada (no llevo tampoco el servomotor), y el cablecito del CDI cortado, y todo OK, ni error FI ni nada de nada.El caso es que el Sabado monte un puño de corto recorrido, junto con la correspondiente piña que el anterior Dueño tenia puenteada para que funcionara. El caso es que desde entonces, tengo error Fi y luz roja encendida, ya aunque monte la piña original para probar. La moto funciona perfecta, y nada..FI y luz roja. He comprobado nivel de aceite, temperatura y no hay forma. COmentar que hace el chequeo, se queda encendida, arranco, se apaga durante un segundo o asi y se vuelve a encender.Para probar, he vuelto a unir el cable del CDI que se quita para el tema de la valvula....y ni por esasA ver si me echais un cable, que el viernes Salgo para Jerez y ya estoy un poco agobiadete la verdad.Gracias de antemano.
Actualizo para comentar, que si uno el cable de la centralita me da error C46, y si lo corto tengo C00, que creo que no correspondia a nada...:(
Algo de debajo del depósito no tocaste, verdad?
dicen que cuando la bateria esta chunga da ese error.de todas maneras te mando los codigos y los errores de nuestra maquina.
Aqui os dejo la mayoria de los codigos de averia de Suzuki GSXR 600/750 K6,K7 que puede mostrar el panel
C14 - Throttle sensor de posición
C15 - temperatura del refrigerante SENSOR
C21 - temperatura del aire de IC
C22 - SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
C23 - inclinación de la máquina SENSOR
C24 - LA SEÑAL DE ENCENDIDO # 1
C25 - LA SEÑAL DE ENCENDIDO # 2
C26 - LA SEÑAL DE ENCENDIDO # 3
C27 - LA SEÑAL DE ENCENDIDO # 4
C28 - SECUNDARIA THROTTLE VALVE ACTUATOR
C29 - SECUNDARIA de posición del acelerador SENSOR
C30 - UNIDAD DE CONTROL DE SECUNDARIA DEL ACELERADOR
C31 - ARTES sensor de posición
C32 - inyector SEÑAL # 1
C33 - inyector SEÑAL # 2
C34 - inyector SEÑAL # 3
C35 - LA SEÑAL INYECTOR # 4
C41 - LA BOMBA DE COMBUSTIBLE SISTEMA DE CONTROL
C42 - Interruptor de encendido SEÑAL
C46 - ESCAPE DE CONTROL VALVE ACTUATOR (1000 solamente)
El codigo C00 es el codigo que nos dice que no hay averia.
Ojo a pasado poquisimo pero el codigo(C28) es por culpa del servomotor que mueve las valvulas de gases secundarios y hay que sustituir el cuerpo de inyectores completo ya que es una pieza completa, segun me han dicho un amigo meca esto es posible que ocurra si se hacen los tipicos cortes de encendido cuando acudimos a los circuitos.
Cuando da el C28 puede ser por varios motivos. Uno que se haya roto el plástico que interactua entre el motor y el eje de las mariposas (jodido porque no tiene reparación hay que cambiar la pieza entera, servomotor con bloque entero). Cosa rara que pase.
Otro, el más comun, que se hayan soltado las soldaduras del circuito electrónico del motor. Simplemente se desmonta (ojo con las posiciones de las mariposas y la posición original del motor, hay que marcarlo antes de desmontar para que coincida exacto), se le lleva a una empresa de electrónica para que realice de nuevo las soldaduras con un soldador de precisión y listo. Total: 45 minutos de trabajo contando el resoldado. Eso si, lo más complicado es quitar los remaches del servomotor para poder abrirlo. Luego se le ponen unos tornillos pequeños con tuerca para poder abrirlo en cualquier momento si se vuelve a soltar.(o remaches, cada uno al gusto)
Cuando da el C28 puede ser por varios motivos. Uno que se haya roto el plástico que interactua entre el motor y el eje de las mariposas (jodido porque no tiene reparación hay que cambiar la pieza entera, servomotor con bloque entero). Cosa rara que pase. Otro, el más comun, que se hayan soltado las soldaduras del circuito electrónico del motor. Simplemente se desmonta (ojo con las posiciones de las mariposas y la posición original del motor, hay que marcarlo antes de desmontar para que coincida exacto), se le lleva a una empresa de electrónica para que realice de nuevo las soldaduras con un soldador de precisión y listo. Total: 45 minutos de trabajo contando el resoldado. Eso si, lo más complicado es quitar los remaches del servomotor para poder abrirlo. Luego se le ponen unos tornillos pequeños con tuerca para poder abrirlo en cualquier momento si se vuelve a soltar.(o remaches, cada uno al gusto)
Pues me da que pueden ir por ahi los tiros. La moto da el error cuando se cierran las mriposas, de hecho la moto suena rarisima...:(
Pues me da que pueden ir por ahi los tiros. La moto da el error cuando se cierran las mriposas, de hecho la moto suena rarisima... :(
Ese fallo se detecta muy rápido ya que no sube de 8000rpm por más que quieras. Hay que hacerlo muuuuuuy poquito a poco que suba, y aun así es difícil. Pero si te sale el C46 es la válvula de escape, no las mariposas; el otro fallo más común a partir de la k6. Compruebalo bien.
A ver...tengo levantado el depositode gasolina, y el filtro quitado. Se cierrran las mariposas, y no abren, ahora no puedo acelerar fuerte por que hay gente acostada, pero el sonido no es fino, aun poniendo el escape ( no es sonido de admision)
No recuerdo exactamente pero diría que en parado lo hace igual, porque ya hace tiempo que lo arregle en mi K4. Prueba mañana.
Bueno chicos... finalmente es la centralita que se ha pirado..que opciones tengo??
