buenas una pregunta atodos los manitas del foro alguien sabe si se puede y como desmontar esta pieza? para ser exactos quiero desmontar la bola que hay dentro de la goma
http://img841.imageshack.us/img841/8595/ndicenj.jpg
Fijate por el lado contrario donde esta la goma si tiene rosca o esta soldado,si entra a rrosca pues nada a aflojarlo con una mordaza,sin dañar la bola...ya nos contaras.. :computer:
SACA EL CAPUCHÓN DE GOMA Y A VER QUE ENCUENTRAS :okmakey:puede que sea una rótula que entre a presión o una rótula que una vez entrada se remache para que no salga....
si es donde esta la varilla de la palanca de cambios y si saco el capuchon de goma hay "como una arandela o como querais decirlo y dentro la pieza con forma de bola que es la misma pieza todo en uno asi que no se como sacar la pieza con forma de bola de esa arandela?" y enteoria se tendria que poder sacar o al menos en algunos modelos porque he comprado otra y me viene solo la pieza sin la arandela
haciendo palanca con un destornillador o sujetando la pieza "rótula" en un tornillo de banco y te apalancas en la otra pieza....no se....
ok se lo dejare al mecanico familiar y haber que dice el :fiuuu:
  • 4.700 Cantidad de Miembros
