hola tengo una k6 y de repente despues de cambiarle las ruedas ha empezado a perder un poco de liquido de frenos por uno de los purgadores de la pinza de freno delantera , :empanao: alguien me puede decir algo.
¿Por los purgadores?Prueba a apretarlos... el par de apriete lo indica el fabricante y tienes el manual de taller en Español para la K6 K7.
Si, y hazlo rápido que como siga perdiendo se te puede ir a los discos ( un peligro ) o al carenado y joderte la pintura
aprieta el purgador y revida que los racords de los latiguillos estén bien apretados.limpia con un trapo mojado en alcohol y con una llave aprieta un poco mas..... si deja de perder ya está si sigue perdiendo aprieta un poco mas... si ya está apretado fuerte, SACA el purgador y asegurate que no haya mierda en el asiento del tornillo de purga y que no sea por eso que no ajusta la estanqueidad. :cervecitas: :cervecitas: :cervecitas:
Hablando de rácores.Recuero que cuando monté los latiguillos metálicos traseros (GALFER, por si te sirve como referencia con los tuyos), estos se unían a la pinza con un par de arandelas, una por encima y otra por debajo del racor.Lo mismo precisa de estas arandelas y no las llevas y el tornillo hace tope pero no aprieta contra la pinza y como el racor, en su parte intermedia es donde deja pasar el líquido, quizás te supure por ahí.En las mías creo que el racor cae cerca del purgador, no sea que no pierda por ahí pero si que esté manchado por ese motivo.Échale un ojo a ver si es eso.
  • 4.670 Cantidad de Miembros
  • Vic1035 Último Miembro ·
