hola buenas tardes vengo teniendo un problema con mi Suzuki GS XF 600 del 1992 el problema es que las bajé el aceite la desmonté el grifo de la gasolina para cambiarle las juntas. La eché aceite hoy imposible arrancarla y si arrancaba se ahoga pero luego me dio por ponerla en pri la llave de la gasolina y funciona y acelera bien que podría ser ya que las juntas de el grifo las puse bien sin problema y no se me estropeó nada . En el momento que la pongo la llave en modo norma al cabo de un rato vuelve a ahogarse
Buenas.
Podría ser si has montado todo bien en el grifo, que el tubo que suministra vacío a la llave haya quedado mal montado-estrangulado y al no llegarle el vacio o llegarle mal, el combustible no sale como debe.
Muchas veces pasa que al terminar de llevar el deposito a su posición final es cuando se estrangula y parece estar bien pero no lo esta.
Si al poner la moto en PRI o "por su propio peso" la moto va bien, esta claro que le falta gasolina en posición normal.
Que km tiene la moto??
Lo digo por lo del reglaje de valvulas. Seguro que le viene bien, pero no necesariamente tiene que ser eso. Yo, si no tienes claro lo de hacer reglaje, revisaría de nuevo carburadores antes de lo del reglaje de valvulas.
hace 1 hora, cachorro dijo:
Buenas.
Buenas también en modo reserva me funciona bien ósea también hace vacío porque probé con la moto arrancada en reserva quité las gomas y sale gasolina porque en pri cae por su peso pero en reserva en teoría sale por aspiración
A veces quitas la manguera y te da la sensacion de que sale bien, pero no cae lo suficiente.... generando los problemas que dices, bien porque no succione con fuerza, por un problema en la llave por suciedad o lo que sea.
También puede ser que haya suciedad en el interior y que por una posicion salga bien y por otra este medio obstruido.
Al final algo hay..... Si en PRI va bien y en otra posicion a la moto le falta gasolina, la cosa esta clara.
