Como veis estas pastillas ,, tienen 2.000 klms , pero a veces en poca velocidad el freno suena un poco ,,,soy de frenar más con el delantero , así que me extraña que sean las pastillas , pero no entiendo mucho de este tema
Están casi nuevas esas pastillas.
Si te fijas aun hay mucho ferodo (la parte que se desgasta) entre el disco que es el metal central y el metal de las pastillas que están a los lados. Como te digo esa parte es lo que se va desgastando.
El problema suele ser que en funcion de varias cosas la parte que roza se cristaliza y se producen esos chirridos al frenar que pueden ser de mayor o menor intensidad.
Se puede hacer un mantenimiento desmontando las pastillas, lijando un poco la superficie de contacto con el disco y limpiando los bulones (esos que cogen las pastillas a la pinza y que tienen oxido como puedes ver). Un pelo de lija y una pizca de grasa consistente para que deslicen con suavidad, ya que las pastillas se retiran del disco lo justo para no frenar la rueda cuando sueltas el freno y han de tener su movimiento para que todo funcione bien.
Si ves que no pon unas pastillas nuevas y te quedas tranquilo , pero como te digo es posible que tras lago de tiempo suenen otra vez. Tambien te digo que has de usar los dos frenos y que un pisotón un poco contundente se agradece de vez en cuando para mantener los frenos con un funcionamiento optimo.
Los vehículos que se conducen usando el freno siempre de forma muy suave , tienden a chirriar.
hace 2 horas, cachorro dijo:
Gracias por la explicación ,, desmontaje y limpiare
Yo veo esa pinza de freno muy, muy sucia. Aparte de lo que te comenta Cachorro de limpiar y/o lijar la superficie de las pastillas y el eje, Pienso que esa pinza necesita más mantenimiento. Para que tras la frenada los pistones puedan volver a su posición inicial y dejar de presionar las pastillas contra el disco , es necesario que estén limpios. Realmente, es más sencillo hacer esta operación en el freno delantero. Pero también se puede hacer en el trasero: desmontar la pinza de su soporte, sacar las pastillas y presionar varias veces el pedal para sacar un poco los pistones. Se les puede dar un poco de limpiafrenos, lana de acero fina... E incluso sacarlos por completo para limpiar su alojamiento y retenes y guardapolvos si queremos apurar mucho.
Ahora bien ¿la rueda gira bien en vacío con un ligero roce de las pastillas en el disco -que es normal- o, por el contrario, deja la rueda trabada? Yo creo ésa es la clave del asunto para hacer un mantenimiento más sencillo o meterte más a fondo.
On 25/8/2025 at 19:06, Carlinsky dijo:
La rueda gira bien y no frena en seco
Si frena, y no te marca el disco (porque tenga algún resto de algo), y la rueda gira con cierta libertad, no te preocupes, hay pastillas que chillan. Yo tuve un juego, creo recordar EBC (no me acuerdo del compuesto) y chillaban como gorrino en el matadero.
Aunque si coincido con los compañeros: píllate un bote y limpiafrenos y un cepillito, y dale un repaso.
Un saludo
Me pasó lo mismo en la GSX-R600. Le puse unas EBC y aquello chillaba como una condenada. Eran nuevas, las lijé, le hice de todo, pero se ve que en cuanto cogen algo de polvo, chillan un montón. Me tuvo rayado hasta que compré unas Brembo y mandé a tomar por saco las EBC 😆
hace 2 horas, joseaguerrero dijo:
Yo llevo años montando Galfer. De hecho con las 1375 he notado mejor frenada que con las Brembo que tría de casa (no se que modelo eran)
Las 1370 van bien para uso de calle.
Las 1375 para conducción deportiva mixta calle/circuito.
Las 1375R para circuito.
hay otras que han sacado nuevas, mas racing que no he probado.
  • 2 meses más tarde...
On 3/9/2025 at 12:35, JAPOGA dijo:
Un saludo
Un saludo
Gracias por el aporte ,, la verdad es que frena bien y el chirrido como vino se fue , ya no suena al frenar
  • 4.665 Cantidad de Miembros
  • Martin0710 Último Miembro ·
