Hola muy buenas solte por equivocación el tornillo del Carter q está inclinado pensando q era el.del.cambio.de.aceite me.tiro.un poco d.aceite nada más y luego el.di cuenta de q el tornillo del.cambio del aceite era el otro y lo solté y cambie el aceite
Que pasa con ese aceite q me.ha tirado por el tornillo inclinado ? Hay que volverlo a llenar ?
No conozco el modelo , así que no se decirte nada muy concreto.
A veces hay algún tornillo que puede dar lugar a estas cosas. En principio imagino que al estar digamos comunicado pues saldría algo de aceite del mismo motor y al rellenar pues no habrá problema, o eso espero.
No se si podría ser el aceite de la transmision lo que has tirado (el aceite suele ser mas claro, ya que no se ensucia tanto como el de motor, huele diferente también) pero vete tu a saber.
Si tienes dudas pues te toca ir al taller y sobre la moto explicar que tornillo has quitado para que el mecanico valore si puede haber problema o no.
Usando la logica se me ocurren dos cosas;
1. Que ese tornillo sea el del aceite de transmisión. En este caso debe haber otro de llenado por algún sitio no muy lejos.....
2. Que sea un segundo tornillo de drenaje del carter, que en álgunos scooter existe para drenar mejor el aceite. Si és ésto, solo hay un tapón para rellenar (el que está a la vista en el lateral y que conocemos todos.) Usease, mismo deposito de aceite, dos tornillos para sacarlo, y uno para rellenarlo.
Puedes comprobar si es el segundo tornillo del carter cambiando el aceite como de costumbre, y cuando lo tengas rellenado, sueltas otra vez éste tornillo inclinado..... si sale aceite limpio, es que es un segundo tapón como he dicho en el punto 2.
Y si no sale aceite o sale sucio, pues lo logico es que sea el de la transmisión (punto 1).
Bueno, espero haberme explicado...
Vsss
  • ferre66 Último Miembro ·
