Tengo una Burgman 125 del 2008, jamas me ha dado un problema, superocntento con ello, pero esta semana de la noche a la añana sse ha quedad muerta, sin previo aviso. Le das a la llave y no enciende absolutamente nada, ni cuadro ni luces, el único lugar con corriente es la luz del cofre. Como la bateria tenia ya unos 6 años, cogi una nueva, para ir descartando, no era ese el problema. comprobados todos los fusibles, estan bien tanto el gereral como los otros. Los interruptores de las manetas de freno también están recien cambiados asi que no va por ahi el problema. A ver si alguien ha tenido un problema similar u me puede ayudar. Gracias.
Diria que ha cascado el alternador, por eso no funciona ni con bateria nueva, ya que no suministra electricidad. Empieza por comprobar el alternador.....
Pues es raro la verdad.
Aunque haya algún problema, si la moto tiene bateria nueva tendría que encenderse hacer el check y demas, así que me inclino por algún fusible que no tienes ubicado, incluso la llave de contacto o algún rele que ha muerto y no activa la moto "un rele principal claro" pero desde luego es raro.
Doy por descontado que la bateria este bien montada o que al montarla no hayas invertido los cables y quemado algo, porque imagino que lo dirías con la información.
Si ves que no, al taller y a ver si fuera alguna tonteria.
No se decirte mas.
  • 4.689 Cantidad de Miembros
