Hola
No se por donde cogerlo...
No es de la bateria, de hecho, tengo un arranzador y lo conecto a los bornes pero nada, ni luces, ni panel de instrumentos ni nada de nada
De momento he quitado un monton de paneles para poder trabajar
Solo veo 2 fusibles de 20A con el rele de arranque, los 2 bien
He comprobado la continuidad donde puedo seguir algo pero no mucho mas
No se si hay mas fusibles donde estan
Mañana desmontare el panel delantero, a ver si me encuentro algo desconectado
Es muy raro pero parece claramente un problema electrico
Agradezco ayuda !!!
Mirate en el manual de servicio y en el de taller, huele a algún fusible ido en algún sitio.
hace 13 horas, cachorro dijo:
gracias
estoy en ello...
creo que el manual de servicio que tengo no es justo el de esta moto, me da que es del modelo siguiente
hay muchas referencias y fotos que no me coinciden a pesar de ser el manual de la UH125, de hecho, los fusibles que dice hay debajo del asiento, no estan, solo he encontrado los 2 que estan en la caja con el rele de arranque
seguire buscando
gracias
On 28/6/2023 at 3:50, cachorro dijo:
Bueno, ya he encontrado el manual correcto
Siguiendo el esquema electrico he localizado la bateria y he ido comprobando, de hecho, la luz del baul ya se enciende, no se si antes no estaba bien conectada pero algo va
Comprobados los 2 fusibles del rele de arranque y la continuidad entre la bateria-rele de arranque-motor de arranque
Comprobada la continuidad tambien del negativo en esta zona
Comprobado el rectificador
No va mas, no se enciende nada.
Sigo...
Puede ser que haya algo que hace corto y por eso me tira abajo el resto ?
Saludos,
Buenas de nuevo
No se que he tocado o que ha pasado pero, de repente, en una de esas que toco cables y pruebo, se han encendido las luces y he podido arrancar
Como era de esperar, al rato, otra vez la moto muerta. Bueno, es lo que pasa cuando no sabes como se ha arreglado algo...
En fin, que estoy parecido
Tengo sospechas del regulador de voltaje
Sigo
Bueno, al final creo que he dado con el asunto
Comprobado el rectificador, estaba bien
He seguido esquema y al revisar el interruptor de parada del motor he visto que hacia contacto mal
Lo he desmontado y montado de nuevo, aplicando spray de contactos
Ahora mismo funcionando
Voy a ver si lo sustituyo por uno nuevo
Espero haber ayudado
Saludos,
  • 4.751 Cantidad de Miembros
  • Alberto28 Último Miembro ·
