Muy buenas señores!! Tengo un problema con una gsxr k6 ke compre hace 1 año. Resulta que hace un mes sali de ruta y al volver a casa cuando la meti en el garage la moto se paro y se quedo un pitido muy leve que se escuchaba justo debajo del asiento del conductor. El primer sintoma que dio fue que se habia quedado sin bateria, por lo que compre una nueva y se la puse y la moto otra vez operativa, pero sin luces. Ayer la saque como hago casi a diario y al volver a casa otra vez el pitido ese flojito y ahora ni bateria ni nada, alguien sabe mas o menos que podria ser??? Gracias de antemano
Buenas Kayu, yo revisaría el regulador probablemente si lo tienes roto se te coma la batería o no recargue. Y en ese caso revisaría fusibles de alumbrado ya que si el regulador está roto te puede fundir luces.
A las malas malas si te sigue dando problemas podrías tener machacado el regulador y el startor... Suerte!
El regulador era una de las opciones ke me trnia mosca porque el dia que me paso por primera vez estuve por Villajoyosa y Benidorm de paseo y se calentaba demasiado y ya me habian avisao que el regulador lo lleva instalado en mal sitio, que se calienta ybse rompe. Pero me aconsejaron qie probara primero la bateria, asique compre una y la puse, y ahora espero que no la haya roto ya que solo tiene dos semanas. Muchas gracias Artizar, revisare el regulador.
Para salir de dudas revisa valores en los terminales de la bateria, pero esta claro que al menos el regulador ha muerto.
Hiciste bien en poner bateria, pero tendrias que haber revisado los valores de carga con el motor en marcha y acelerando.
  • 4.703 Cantidad de Miembros
