Estoy intentando sacar los rodamientos de la rueda, pero me encuentro con el problema que al llevar un bulon interno entre ambos no deja punto de apoyo para golpearlos por el interior desde el lado contrario. Alguien sabe como se sacan?
Igual lleva algun tipo de presilla, sino tendras qe buscar un tubo del mismo diametro del rodamiento y darle caña cn un martillo. Calza la rueda cn unos tacos de madera mejor para no rallarla...
Creo q funciona asi el tema, la verdad es qe nuncame toco cambiarselos pero en otra clase de rodamientos funciona asi
hace 9 minutos, tomila dijo:
El problema es que no hay superficie de apoyo para golpearlo desde dentro, como he explicado anteriormente lleva un bulon interior entre los 2 rodamientos, por lo si metes algo para empujarle el único espacio libre que queda es por dentro de este bulon y su diámetro interior es el mismo que el interior del rodamiento
Pues entoncs ni idea, igual sale el bulon hacia un lado, y sino busca qien te deje un estractor...
Te dejo un video aqi por si te ayuda, aunqe lo dudo qe es de moto de campo...
Al final lo conseguí sacar con un botador y calentando la llanta alrededor del rodamiento. Le estaba golpeando con un destornillador ancho, pero con el botador tiene más superficie de apoyo.
Me alegro! Salir tenia que salir de alguna manera que como ya me tienen dicho a mi en mas de una ocasion "ahi no nació".
