No se la temperatura, la verdad........... lo mismo alguien puede decirte.
Son motores duros que en carretera van perfectos, pero en ciudad si hace mucho calor, con el trafico y tal pues van mas calientes de la cuenta.  Vamos !! que si tiene el aceite bien y en su nivel , olvidate del tema que ya la misma moto te avisa cuando esta muy caliente porque empieza a hacer cosas raras por el exceso de calor o el ralenti se sube mucho e incluso cuesta arrancar , pero eso es ya cuando esta como una sarten.
El resto del tiempo va muy bien.
hace 11 horas, cachorro dijo:
Vale gracias, esque como no tiene ningun indicador ni na  solo de nivel gasolina jaja
Pero eso si; El aceite siempre en su nivel porque a parte de la lubricación también se encarga de la refrigeracion por lo que es doblemente importante.
Creo que trabajan como a 110 o 120 grados, ósea mas caliente que un motor refrigerado por agua que es mas estable en ese sentido, por lo que como te digo en circunstancias malas (verano y en ciudad) pues imagino que subiran a esos 120 grados o algo mas y es cuando aparecen esos problemillas que te digo.
Si es cierto que se decia de motos que trabajando siempre en ciudad , atascos y demas , en zonas del sur por ejemplo.... llegaban a marcar los arboles de levas (pero hablamos de motos que siempre trabajaban asi, constantemente) si no , pues no es un problema y la prueba es la cantidad de motos de estas que hay circulando por ahí y con fama de duras como piedras.
  • 5 meses más tarde...
Hola Rafa, aprovechando tu consulta quisiera confirmar sobre los tornillos de regulación a cual carburador corresponde exactamente.. había leído que C1 y C2 sería el primero y C3 y C4 al tercero y el tornillo del medio regula las parejas.. otro seria que el C1 es del primer tornillo y el C4 el tercer tornillo y la del medio empareja el C2 y C3... mi indicación  va se izquierda a derecha para enumerar los Carburadores (C)
