Esta encendida la luz de neutral ?? A ver si hay una marcha puesta...... aunque así no tendria que hacer nada hasta que no cogieras el embrague.
No se, es muy raro.......... algun amigo que sepa mas y te pueda echar un vistazo o llevala a un mecanico, porque te va a costar migrañas como sigas así.
De los videos no se decirte nada, la verdad.
  • Respuestas 33
  • Visitas 8,4 mil
  • Tienes razon Raul, es lo que me pareció entender en lo que escribias, que era solo para sujetar la tapa, pero revisando las fotos es como dices, claro. No se si sera igual en mi modelo, pero aun no he
  • Has dejado la bateria sin carga y ese click, click que oyes es el rele intentando cargarse.  Saca la bateria , metele una carga y espero que arranque. Si no es asi es que has dejado algo mal cone
  • en mi hilo creo es sale esa famosa barra de empuje a mi me pierde aceite por hay creo
hace 2 horas, superleones75 dijo:
Hola cachorro. Ayer entre que no tenía modo de ir y que estaba derrotado no pude ir a ver la moto. Hoy tampoco sé si podré ir, así que tocará esperar lo más seguro hasta mañana.
Cómo puedo subir vídeos aquí? Siempre me dice que pesan mucho o me lo graba en otro modo que aquí no lo acepta...un saludin.
Además, lo que más miedo me da, es ese martillazo que me da la primera vez que intento arrancar. Debe de ser esa varilla que menciono, pues no toqué nada más. Eso o lo que comenté de que metí la marcha sin querer, (no sé, por decir algo) al cambiar el kit
cuando estas escribiendo una respuesta abajo sale lo del circulo rojo le das y te deja cargar archivos
hace 18 horas, cachorro dijo:
Buenas cachorro. Si está en neutral sí, pero solo la pude poner al terminar de montar el kit, (con la rueda puesta). Intento arrancar y me suena el cloc ("martillazo"), y ya me da apuro el darle más de 2 segundos al arranque por se acaso suena otra vez así y me cargo algo, pero luego ya no lo hace, (así las dos veces que he intentado en frío). Las demás veces esperando unos instantes no suena así, (cloc) incluso quiere arrancar, pero que miedo me da seguir por el cloc ese. Si suena el clic clic clic del vídeo que puse.
Es que tiene que ser algo de lo que toqué, y solo fue la varilla esa que marco además del kit de trasmisión.
¿Se metería desengrasante dentro del agujero de la varilla que va al pistón y por eso hace ese ruido?
Al meter una marcha durante el cambio del kit y aún estando fuera la varilla, (que creo que sí). ¿Pasaría algo por eso?
Apretar el botón de arrancar ya sea para off u on como decía raul. ¿Influye para algo? Fijo 100% que no hice ningún corto porque puse un trapo en los cables para que no tocaran a nada cuando saqué la batería.
¿O puede ser la caída esa que digo desde 25 cm? Tengo que decir que cayó de pie,( sin la rueda) apoyando en el chasis, pero no creo que influyera para algo. ¿O si?
Cómo estaba fuera la varilla y metí la marcha sin querer al apoyarme......¿Pudiera ser que aunque me marque neutro en la moto cuando lo conseguí, estuviera una marcha metida y me estuviera engañando la moto?
O la varilla esté por fuera de dónde tiene que estar y al bajar el pistón(o lo que sea) esté golpeando en ella?
No sé, es por ir descartando cosas.
Batería totalmente cargada, pero no he podido ir a ver la moto y no sé si podré mañana tampoco, así que si el miércoles o jueves si no la puedo apañar, (debería ir la moto, no hice nada!!!! Sniffff) la tendré que llevar a un mecánico a pesar mío, porque son muchos telares para mí y me van a dar migrañas o algo más cachorro como bien dices 😓😓. Un saludin!
hace 17 horas, raul84 dijo:
Gracias raul. Sí lo sé, pero los vídeos no me deja subirlos. También soy muy torpe con internet, (lo tengo todo jajaja) y no sé cambiar de formato. Me tocará investigar.
hace 9 horas, superleones75 dijo:
pues si no deja video tendras que subirlos a youtube y despues pegar el link de tu video en la respuesta haga y sale ya
hace 11 horas, raul84 dijo:
Ok, mañana vo a ver la moto. Ya os contaré 😉
Es que con lo que cuentas o hay algo que se nos escapa, o da la sensacion de que te estas complicando la vida tu solo.  No te ofendas.
Todo lo que cuentas de que se cayo la moto y demas, no tendria  porque hacer que haya un ruido fuerte al arrancar ( o al menos no se me ocurre que, por mas vueltas que le doy) y empiezo a pensar que lo de que no te arrancara "normal" esa primera vez esta haciendo que te vuelvas loco con los ruidos y lo que has hecho del montaje del kit.
Esa varilla famosa segun dice Raul es solo para sujetar la tapa que cubre el piñon de ataque y aunque no he sacado una, no se que haga ninguna otra cosa. Puedes ver si la moto esta en punto muerto perfectamente, solo has de ver que esta neutral encendido y que la moto esta suelta si la empujas, incluso puedes montarte y ver que hacia abajo solo entra una marcha, que seria primera y luego moviendo la moto un poco van entrando el resto de marchas hacia arriba hasta que vuelvas a notar que ya no baja mas y subiendo un poco esta otra vez punto muerto , se enciende la luz verde y la moto queda suelta.
Si es asi, estas confiado en que no has hecho nada mal y demas, pues dale al arranque. Si ves que no o subes un video como sea o lleva la moto a un mecanico y dejate de lios, que esto te esta quitando años de vida.
Pero de veras que no entiendo como tras un cambio de kit, la moto hace un ruido fuerte que no te deja darle al arranque con confianza. El motor de arranque hace ruidos y siempre se oye un poco como engrana y golpea, pero ya tendrias que haberte familiarizado con esos ruidos y no que ahora te hagan dudar de todo.
Ya digo que no termino de entender que pasa .......
hace 8 horas, cachorro dijo:
Como me voy a enfadar cachorro xd...que somos de León juer. Además,  hoy no es el día para ello porque...juer, no me deja subir los vídeos. Pero vamos, que soy cabezón como yo solo y al final di con ello. El sonido era un "martillazo" tremendo donde la varilla que digo. Quedaba (no sé porqué) la tapa un poquito abajo de la otra (izquierda) con lo cual la varilla rozaba y golpeaba o entre la tapa y "otra" tapa a la izda. En todo caso solucionado cachorro.
Os dedico una racer de un vecino que hoy he descubierto. Haber si le voy conociendo jejeje
aqui te dejo tu video superleones75
hace 9 horas, cachorro dijo:
esa varillla es la varilla de empuje del embrague,no para sujetar la tapa, para eso ya estan los tornillos
Como no me deja subir vídeos le dije a raul84 que si me podía hacer el favor de subirlo. Esa es mi Sabel rugiendo de nuevo. Gracias raul, y a tod@s!!
Mañana lloverá todo el día y todavía no cambié la rueda, pero este viernes la cambio y el finde no lloverá entonces....👊👊✌️✌️
Tienes razon Raul, es lo que me pareció entender en lo que escribias, que era solo para sujetar la tapa, pero revisando las fotos es como dices, claro. No se si sera igual en mi modelo, pero aun no he sacado esa tapa.
Nos alegramos entonces ; Ya esta todo ok.
  • 4.703 Cantidad de Miembros
