Tengo un problema con mi motocicleta de estar trabajando bien perdio potencia, al tocar los escapes solo esta caliente uno de ellos,le a pasado a alguien la misma falla,? Sera la bujia o la inyección de gasolina, alguien podria apyudarme?
Esta claro que ese cilindro no trabaja.....
Siempre de lo mas sencillo a lo mas caro y complejo, asi que empieza por bujia, cable, bobina , alimentacion de esta y ya si no pues al tema del combustible y a ver si hay suerte.
Pasa cuando puedas por presentaciones, que es lo habitual al entrar en un foro.
Coincido con @cachorro. Primero a lo sencillo.
Saca bujía, mira si el borne está de color cafe con leche (lo óptimo) y limpiala bien con gasolina, lija, cepillo de alambre..., puede que se haya comunicado. Comprueba la apertura de los bornes con una galga y verifica si hay chispa intentando arrancar con la pipa puesta y la rosca de la bujía tocando el chasis.
Tambien puedes dar medio giro a las pipas sobre su cable, que entran a rosca normalmente.
Si tienes chispa y sigue sin trabajar el cilindro ya te puedes empezar a complicar comprobando la continuidad del cable de las bobinas y el estado de las mismas.
Monta y prueba.
Si no es eléctrico, vamos viendo... yo, en cuestión de inyección no tengo ni idea, pero seguro que alguien te puede ayudar.
