Que tal buenas tardes quisiera saber que es lo que causa que mi moto saque humo blanco por el escape, no es por frio vivo en zona cálida, al grado que el humo aumenta y se apaga la moto
hace 38 minutos, Raúl Hernández dijo:
Seguramente esta entrando anticongelante a la cámara de combustión. Puede ser junta de culata, fisuras, poros, etc....
Ten cuidado y no la utilices así ya que el agua no se comprime, puedes destrozar el motor.
Lo normal si entra agua al cilindro es que las bujias tengan algo de oxido si las sacas, como empezando a oxidarse.
Lo digo porque asi tambien puedes ver en que cilindro tienes el problema, ya que n creo que sea en los dos, pero has de asegurarte.
Revisa tambien que el aceite este normal y no tenga aspecto de chocolate con leche, pues con agua se descompone y no lubrica bien, pero todo depende de por donde se pase el agua hacia el motor..... lo normal tambien si entra agua al cilindro a traves de la culata es que parte de la compresion se pase al circuito del refrigerente por lo que los manguitos se ponen duros (con presion) y la moto se calienta en exceso, ademas de que baje el nivel del anticongelante claro, ya que se va al motor.
De todas formas ya sabes que al arrancar es normal que tire algo de humo blanco y no tiene porque tener una averia, pero ya que dices que es tanto, pues no se........ en cualquier caso has de asegurarte antes de hacer nada pues estas cosas no son baratas y ponerte en manos de alguien que sepa lo que esta haciendo.
Haz todas las pruebas que puedas antes de nada.
  • 4.696 Cantidad de Miembros
