Hola a todos, como ya podéis leer en el título, tengo una Burgman 125 del año 2004.
Hace un mes más o menos le cambié la toma de admisión porque estaba rajada y ya aproveché para hacerle el mantenimiento (aceite + filtro) y todo bien, sin ningún problema, continúe circulando con ella como de costumbre. Hace cuatro días, después pasar de varios días sin arrancar la batería estaba desgastada y como llevaba mucho tiempo con ella decidí que le tocaba un cambio. Total, que llamo a la tienda y les pido una batería nueva, me la preparan, la cargan y me paso a por ella el martes, a continuación la monto en la moto, arranco sin problemas y me voy a hacer unas gestiones. A la mañana siguiente, ósea, ayer, la moto no tiene narices a arrancar, le das al botón y oyes como se mueve el motor de arranque, el cilindro pero no consigue arrancar.
He comprobado todo lo que se me ocurre, la batería la descarto, porque la he comprobado y tiene un voltaje superior a 13. Chispa tener tiene, por si acaso estuviese comunicada le he cambiado la bujía por una nueva. Gasolina tiene, y si quito el manguito que va al carburador se ve como sale.
No sé que más mirar, si a alguno le ha pasado algo parecido o sabe del tema agradecería que me echase una mano
Gracias
De que zona eres?  Porque con los frios de estos ultimos dias he visto de todo.......... la furgoneta del curro tras arrancar bien y estar 10 min en marcha rateaba e iba como el culo, pero se le paso un poco despues.  Imagino que en algun punto estaria medio congelado algo y cuando quise andar no daba nada de rendimiento.
Pasa por presentaciones cuando puedas.........
No, en mi zona no ha nevado estos días atrás, a lo que además se una que la moto está siempre en garaje.
Pasaré por presentaciones cuando pueda....
Pues toca revisar un poco todo entonces...
Suerte y ya nos vas diciendo.
buenos días, a mi Burgman le pasa igual. Le he puesto batería nueva y nada. Algunos días le costaba un poco al arrancar. había que dar contacto varias veces para que arrancara. Pero hoy ya no quiere arrancar. El motor de arranque gira bien... pero no hay forma.
sabeis que puede ser ?
gracias
hace 5 horas, albeixon dijo:
gracias
He estado buscando en internet, y después de mucho navegar llegué a un post de otra marca hablando del starter automático (o ahogador) ya depende de como lo quieras llamar.
Comprobando la resistencia eléctrica con un multimetro, esta pieza me da un valor menor al que debería dar según indican.
He pedido la pieza, vale alrededor de 40€. Lo mismo era esa pieza que no hacía bien su función. Porque mirar he mirado todo lo que creo que podría estar mal y parece correcto. Cruzaré los dedos
hace 6 horas, Guest dijo:
Buenas podrías decirme dónde está el starter automático para ver si a mí moto me falla eso y comprobar con el multimimetro? Gracias!!
  • 4.707 Cantidad de Miembros
