Buenas tardes.
Hoy he levantado el depósito para pasar los cables del detector de radares y he descubierto que tiene pasados los dos tornillos que sujetan el depósito.
¿Se le ocurre a alguien algo? Ahora más que tornillos, tiene pasadores ya que no roscan
Los tornillos estan bien (la rosca digo) o esta mal tambien?
Lo digo porque a veces se va de un lado o de otro. Tendras que ver si esta dañada la rosca de la tuerca o la grapa o lo que sea que lleve....
Arreglo siempre tiene, pero puede ser facil o un poco mas dificil.
Si es rosca en el chasis por ejemplo, pues hay que meter un tornillo un poco mas grande haciendo rosca nueva.
hace 11 horas, cachorro dijo:
Es chasis y no puedo hacerlo más grande porque no pasaría por el silenblock que va en el depósito
Pues pones un silentblock con medida interna mas grande ...................
Puedes meter la mano por algun lado y poner un tornillo pasante y que la tuerca quede por dentro del chasis; Se puede poner un helicoil como en la rosca de una bujia pero mas pequeño....... hay hasta remaches que tienen rosca interiormente de tal manera que una vez que queda cogido (en el chasis) pues queda la rosca para el tornillo tal cual estaba antes.
No digo que sea facil, ni que puedas hacerlo tu mismo de forma sencilla, pero solucion tiene......... no te preocupes.
hace 5 horas, cachorro dijo:
He comprado un kit de helicoil. Espero que me llegue el lunes y hacerlo la semana que viene
  • 4.593 Cantidad de Miembros
  • roberto_rod Último Miembro ·
  • Mensajes Totales 93,9 mil
