Hola buenas tardes.. bueno le comento mi situación me compré un dr 350 94 SP. Estubo parado mucho tiempo. Así q le desarme el motor. Mande a rectificar el cilindro y a teaser la tapa de cilindro a Nueva. Bueno embrague y demás... Pero resulta q arranca de toque pero no levanta vueltas el motor hace como un corte de corriente en alta y no avanza.. bueno le compré el CDI nuevo bobina de alta cable y capuchón pero el problema continúa mandé a controlar el estator y está bien.  Le compré el carburador nuevo mikuni. que puede ser esa falla? desde ya le agradezco los comentarios saludos Cristian
Lo primero decirte que lo habitual es pasar primero por la seccion de bienvenida, asi que pasa cuando puedas.
De tu pregunta............. pueden ser muchas cosas, la verdad.. y mas tras desmontar motor y luego montar todo; No ya por la reparacion en si , si no por que puede quedar algo mal montado, no conectado, una toma de aire, que este fuera de punto la distribucion (aunque dices que arranca bien) , reglaja de valvulas mal ajustado......... no se ya digo.
Empieza poco a poco y sin prisa, revisando todo lo que puedas y poco a poco vas descartando cosas....... pero ya digo que puede ser hasta un mal reglaje de carburación........
hace 6 horas, cachorro dijo:
Si tengo el manual de taller y si arranque con la puesta a punto nuevamente y así hasta llegar al carburador.. muchas gracias por ayuda y los mantengo al tanto coma va evolucionando la máquina
