Hola tengo una burgman de 125 del 2006 le limpie carburador cambie embrage, correa y le puse rrodillos  DR Pulley de 12 gm y despues de esto  el ralenti es imposible graduarlo y lo peor es k la aguja de la temperatura lo mismo sube casi asta lo rojo k de pronto se baja y se pone a la mitad, sabria algien de ke puede ser? gracias y saludos
Pues toca revisar otra vez..............
Es muy posible que si has tocado algo (soltado un manguito o lo que sea) haya quedado aire en el circuito y no funciona bien. Si no, pues el sensor abra quedado medio suelto o algo por el estilo.
De lo del ralenti imagino que es solo cuestion de ajuste al montar contrapesos mas ligeros, aunque lo mismo no ha quedado algo bien en el carburador, ya sea montaje o ajuste.
  • 4.740 Cantidad de Miembros
