Hola  amigos espero puedan ayudarme día alguien le ah pasado tengo una gsxr 600 1999 la  moto en frío arranca bien pero después de usarla  intento prenderla de nuevo  y no arranca y hace como si la batería se bajara  tengo la teoría de que puede ser algo eléctrico por qué cuando comienza a tener una temperatura alta  el claxon no sirve y cuando se enfría el claxon suena fuerte el problema es que no se por donde empezar a revisar si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho ...  Por qué no sé si eso  cause que el ventilador no funcione correctamente  y a veces se sobre calienta la moto
Pues lo primero que tendrias que hacer es comprobar con un polimetro la carga del alternador en los bornes de la bateria, tanto en frio como en caliente.
Con el motor parado tendria que tener unos 12, 5 voltios y en con el motor en marcha unos 13, 5 o asi.
De esta manera revisas bateria, alternador y regulador ................... a partir de ahi, pues ya ves.
Suerte.
Hola cachorro disculpa mi ignorancia soy de México cuáles son los bornes  y gracias por la ayuda checaré eso que me comentas
Los bornes de la bateria, se refiere al positivo y negativo, con la moto arrancada en frio, mide a ver que tension tienes, y luego en caliente
Ah! y de ignorancia nada, a veces las palabras en los idiomas, cambian un poco.
Holà Jonathan. Tu problèmo puede venir d'El regulator . Se el regulator no para cuando la bateria est à cargada . La bateria se caliente y baja su tension . Puede molestar otras piezas con 16, 17, o 18 v . Sigue lo que indica los companeros pour hacer le control.
  • 4.635 Cantidad de Miembros
  • yo43 Último Miembro ·
