bienvebido GRO
muy bonita la gsr 600
yo tambien llevo poco por aqui,  por lo menos medio tiempo para hacerle una ruta de 200 klm a mi susi
tambien entreteniendome  a ratos con ella
Vss
  • Respuestas 51
  • Visitas 44,1 mil
  • Gracias Jose. He encontrado una foto, de cuando mi hermano se la llevo a currar (ya la ha andado mas que yo 🤣🤣)
  • Gracias
  • Gracias cachorro, tengo los manuales impresos y en cuanto pasen estos dias raros, empezare una revision a fondo. Aunque el aceite se ve nuevo, el refrigerante y liquido de frenosy filtro gasolina
Lo del tema del regulador..................en ese sitio va expuesto al aire de la marcha.
En las gsxr si lo cambian de sitio,  pero porque va oculto tras los plasticos, pero en la gsr creo que no es necesario. Tu mismo.
El reglaje de valvulas dicen que es importante es este modelo, pero con esos Km es posible que ni lo necesite y este perfecto........... lo digo porque puedes abrir y medir si estas aburrido, ya que es posible que no necesite ajuste, pero depende del uso que haya tenido.
Gracias Nic, 200 kms de disfrute has tenido, yo ni eso 😁. Lo de bonita, si que es, pero cuando la pruebe, si me gusta de verdad y me la quedo, igual le doy a un amigo que me hace precio las tapas grises y el deposito para que me las pinte de negro, total, son 4 chapas, es lo bueno de estas motos y el asiento negro y gris, es feo, o lo llevo a tapizar, o compro uno negro de segunda mano.
Cachorro, ya lo habia pensado, no suena a nada, y puedo comprobar y si es caso, ya pedire las pastillas que correspondan. O tengo un taller al lado del portal, igual el tio viene algun rato y puedo llamarle por telefono y si tiene las que necesito, que me las deje en el buzon y le hecho al suyo la pasta cuando vaya a por la compra. No se, algo siempre se puede hacer.
El uso de la moto, parece ser de ruteo. El dueño era un viejete que la usaba para ir a Francia a ver a la familia. Las cubiertas, no estan desgastadas por los bordes, y solo tiene el disco de atras desgastado, que me parece que es de usarlo demasiado, osea, de no retener con el motor a muerte y no apurar con el freno delantero, es lo que me gusto cuando la vi. Y el regulador, como no la he andado, no he podido comprobar si se calienta o no. Pero  detras de los colectores, le vendra el aire caliente, no me gusta mucho el sitio, ademas como voy a mirar el piñon y limpiar la tapa por dentro, pues ya aprovecho y saco el cable que va por ahi. Va a ser por tiempo 🤣
Esto he hecho hoy a la motillo, he acabado de abrillantar el escape, desde los colectores, hasta el bajo del silencioso, desmontando la quilla.
Podeis ver lo feos que estaban y con el limpiallantas ese que tenia por ahi, queda de lujo, eso si, despues lo aclaro con bien de agua para quitarlos restos del producto, por ahora con ese brillo suficiente.
El limpiallantas en cuestion.
Y asi ha quedado por ahora suficiente y me he ahorrado lijar.
IMG_20200323_172057.jpg.efabdbb96de89a82493366fa53a73a2f.jpgIMG_20200323_172124.jpg.a0c3b729334b26a88ec2b65864b4b420.jpg
Como las llaves estan feas, que se les ha borrrado el simbolo de Suzuki y esta medio plateado por el centro, le he puesto un poco de vinilo que tengo de otros menesteres.
Y ya que estaba liado, pues he sacado el positivo para el rele de los puños y la toma de mechero, que suelo conectarlo al positivo de la luz de posicion trasera en las motos, asi respeto el cableado original, ya que ese trozo, de los pilotos traseros, siempre se puede poner uno nuevo, aunque no hara falta nunca. El negativo del rele, lo cojo de la bateria directamente, ya pondre como lo hago cuando acabe. Asi los accesorios, los pongo que funcionen solo con el contacto dado y con su fusible aparte. El fusble de la bobina del rele, no le pongo, porque ya lleva el de las luces y asi menos trastos por medio.
Por cierto y muy importante, le pongo un terminal, por si tengo que desmontar, poder soltarlo.
Y como estaba liado, pues he puesto bien con arandela los pilotos traseros que estaban cambiados por unos mas pequeños y temblaban un poco. Me gusta como quedan, mas recogidos, para no romperlos, asi que la primera idea que era poner los originales, por ahora la descarto.
IMG_20200323_192935.jpg.930638c4365ae97d583abdd79232d50e.jpgIMG_20200323_192945.jpg.e2cd8d952b414ffa128077c207560452.jpg
Poco a poco nos vamos conociendo y se deja meter mano 🤭
Una pregunta tonta, que mañana me metere con ello, engrasando el bombin, me imagino que la llave esta desgastada, probare con la otra. Pero para desbloquar la moto, puedo bien, pero para poner el contacto, me cuesta un copon, ¿Tiene truco al girar la llave?
Otra cosa, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, siempre son bienvenidas. Y sin mas toston lo que he hecho hoy.
Cambiar anticongelante. El que estaba se veia bien, pero como tenia garrafa y tiempo, pues a ello, ya tengo para dos años. Quitamos el tapon del radiador y del vaso de expansion
IMG_20200324_181728.jpg.0cbfecf43d3cad65bc8514addd4c21f8.jpgIMG_20200324_182200.jpg.3d0e0a9cf59c49940f14d5a12be5f35d.jpg
Soltamos la abrazadera del tubo que va a la bomba
y ponemos un barreño abajo, para luego llevarlo a un punto limpio.
Para sacar lo del vaso, hay dos opciones, o sacas el vaso, que no me apetecia o usas una jeringa grande
Si el vaso tiene posos, hay que desmontarlo y limpiarlo por dentro, pero como estaba limpio, con esto vale.
Se aprieta la abrazadera de abajo, y se rellena por el tapon del radiador y el vaso.
Ojo con la abrazadera de la bomba, hay un detalle que no me ha gustado y puede jugarnosla un dia porque si. Os recomiendo a todos que le echeis un ojo a ver como la teneis. Puede rozar con los tubos de al lado y liarla tontamente. Yo la he girado todo lo que he podido y le he puesto un trozo de goma por encima con una brida.
Se menea la moto de lado a lado y se comprueba los niveles, Se purga del tornillo que hay debajo del deposito (no tengo la foto, lo siento) pero es muy importante purgar ese punto.
Asi se pone el util que tiene la moto para soportar el deposito, aunque yo lo ato con una cuerda al asa del pasajero.IMG_20200324_182133.jpg.cb0d132b0157ae446315462ba9fd5973.jpg
Se arranca la moto y se repite el proceso de llenado y purgado, pero ojo que el refrigerante sale que quema.
Mañana, volvere a purgar y a comprobar.
Se me olvidaba, tambien he cambiado el liquido de frenos, estaba limpio el que tenia, pero asi me aseguro. Cosa que me alegro de haber hecho, porque me ha salido alguna burbuja de aire de adelante y de atras. Pocas fotos, porque esto esta muy visto.IMG_20200324_193803.jpg.9322d121332c6826c505432ada5699b0.jpg
Y tambien he pasado la radial a un par de tornillos, de allen, que tienen la cabeza medio pasada ( ya me toco pasar el taladro y usar un extractor para quitar un tornillo del colin) Cuando pueda pasare a comprar un par de tornillos  a suzuki o mirare por internet, mientras tanto, para poder manejarlos, les he hecho cabeza plana
Por favor, usemos las herramientas bien, para no pasar los tronillos, que los que venimos detras, lo pasamos mal, para soltarlos
Hoy poca cosa, he vuelto a purgar el refrigerante, y he ido a poner los puños calefactables Puig que tengo, pero la caña del acelerador de nuestras motos, tiene una forma rara, con lo que no entra el puño calefacctable, y como no me apetece limarlo, mañana pondre la caña de una gpz que tengo por ahi, creo que puede valer. Mañana si lo consigo, pogo las fotos y demas.
Y he montado una bombilla led en el foco delantero, que alumbra la ost.., cuando la pruebe ya pondre referencia
Tienes claro que estas dando mucha envidia a los que no tienen garaje propio, no ??     jejeje
Buen proceso................
