El 25 de este mes entro en Jerez y en Junio al Jarama (ahí notaré la diferencia y espero que la mejora😅).
En cuanto al modulo del Abs, no lo he quitado, solo he anulado el circuito hidráulico con unas tuercas de fin en las tuberías, con el fin de que si en algún momento vendo la moto, lo vuelvo a montar.
Os contaré que tal funciona✌🏼.
On 12/5/2019 at 0:25, Cala dijo:
Yo la probaría antes de meterla en el circuito por si acaso
hace 1 hora, B_gorka dijo:
Si, eso si😝
una pregunta, tema itv, con esta modificacion de frenos no pasaria no?
Entiendo que no la pasaria, pero vete tu a saber, porque lo mismo no se nota mucho y el que la revisa no se da ni cuenta.......
No se que diran los compañeros.
hace 9 horas, cachorro dijo:
A saber porque con el cambio que han pegado, creo que te miran hasta los empastes. Aunque muchas veces no se enteran de nada, sobre todo con las motos
Pues no se si la pasará, yo lo he montado de tal manera que parezca legal...(latuiguillos negros, sensor de abs bien guiado...etc) pero claro...si quieren y se fijan...puede que la echen para atrás.
Hombre.............. es lo de siempre.
Esta claro que ante una frenada de emergencia en carretera, el ABS puede ser la diferencia entre salvar la caida o no y todo lo que ello conlleva , pero entiendo que en algunos casos por tema circuito y tal, uno prefiera otra cosa, como es el caso.
Si vas al itv y no te dicen nada, pues se queda asi y el dia que la vendas o que cambie la situacion por lo que sea , pues lo dejas como estaba y listo, pero claro....... tambien esta la posibilidad de que se percaten, te hagan ponerlo como estaba y al final tengas que cambiar y volver cambiar cuando toque la itv y en ese caso, no tengo claro cuanto aguantaras con esas historias y es que si de normal, los 2 años entre una ITV y otra se te pasan volados , imnaginate en una situacion así.....
  • kikers Último Miembro ·
