el otro dia estuve limpiando el filtro aire .por lo que levante un poco el deposito solte un clip electrico y solte los macarrones (el mas grueso y el fino)saque filtro y volvi a ponerlo todo otra vez.La moto la arranque y a 100m empeze notar como q se ahogaba un poco por lo que di un par de acelerones y retome la marcha notando q la moto se ahogaba hasta q se paro,como si no llegara gasolina y ya despues no he podido arrancarla.Alguien puede ayudarme pues se lo justo de mecanica
tienes que volver a desmontar ...............  lo mas facil es que no hayas montado los tubos bien (entiendo que no puedes confundirlos si uno es grueso y otro fino) por lo que lo mas facil es que no los hayas montado bien, quedando suelto o que al montar el deposito se haya quedado estrangulado y no circule gasolina o algo por el estilo....
suerte y ya diras.
creo que no ha quedado ninguno de los tubos doblados ya que cdo se paro volvi a desmontar deposito y vi q estaban normal ya que eso fue lo ñrimero que pense , gracias cachorro pero creo que tiene que ser algo que se me haya pasado ya que entiendo lo justo.;si te dire que otra vez que hice lo mismo(sacar filtro para limpiarlo) desmonte todo el deposito quitando el macarron que sale del deposito al filtro gasolina y luego monte todo y quedo ok.no se si esta informacion vale psra algo
como el manual de taller que tengo de la bandit es en ingles no tengo ni idea de la clema que cometido tiene
A mi me paso algo parecido en una fazer y simplemente fue que no había abierto la llave de paso de la gasolina, no se si será tu caso. Yo antes de desmontar hago varias fotos por si luego tengo dudas sobre todo en cables. Un saludo ?
gracias cesar. hoy le desmontare el deposito otra vez a ver si hay suerte.en cuanto a lo de la mariposa de la gasolina esta moto bandit 650s   2005 no lleva asi q ispeccionare todo lo q salga del deposito asi como el filtro gasolina..ya os contare mañana
Tatanka59 me precipite y no mire el despiece de la moto. Lo único que se me ocurre es que compruebes que llegue gasolina a los carburadores (por si se ha obstruido aunque es poco probable). Esta vez si que he mirado el despiece de tu moto para saber que tiene carburadores ?????.
ok cesar lo de la entrada gasolina a los carburadores puede ser .lo que no se si es complicado el mirarlo yo se que debajo deposito tiene una salida que lleva un filtro .te refieres a ese?  y supongo qud en el debe haber algo de gasolina cdo lo desmonte ,es para saber si sale del deposito o no. .la verdad es que no se como funciona el sistema .de salida de carburante
  • 4.707 Cantidad de Miembros
