F1 código C70
Segun el manual es el sensor del cambio de velocidades, entiendo, que es el quickshifter. Puede ser que al tumbarte la moto tocara suelo y doblaras la estribera o la palanca de cambio o algo que pueda influir en el ajuste del quickshift?
Me entra gasolina en aceite motor
Normalmente en motos con tantos años, tener llave de gasolina es como tener un tubo directo, los elementos internos de la llave suelen ser membranas plasticas o de similes al plastico y con el paso del tiempo y el contacto con la gasolina se endurecen y por ende parten, rompen, no filtran igual,etc.. Por lo tanto eso es un problema que si o si tendras, entre otras cosas. Sin embargo no es lo que te llena el motor de gasolina, el que te pase la gasolina al carter es culpa del carburador, esta indicando que necesita un repasito, limpieza y cambio de juntas y algunos elementos como la aguja, el causante de que te pase gasolina dentro del motor es la aguja o yo por ejemplo la llamo lapiz, porque tiene la forma de un lapiz con la punta recien afilada jajajaj. Esa pieza en concreto es la que cierra el paso de gasolina desde el tubo que viene del deposito al carburador, va cogida a la boya y cuando la boya a causa del nivel sube hasta su tope, esta sube el "lapiz" o la aguja, y cierra el suministro de gasolina al carburador. El problema es que dicha pieza es de goma y esta goma de tanto subir, bajar, subir bajar y al subir hacer tope con el cuerpo del carburador, acaba desgastandose y por mucho que sea goma y "acople" a la forma del cuerpo del carburador, llega un momento que no cierra bien y deja pasar la gasolina de todos modos. Al ocurrir eso, la gasolina no deja de caer y caer y caer y caer sin control y normalmente los carburadores no estan planos 100% siempre estan un pelin inclinados ya que tambien los motores normalmente estan un poco inclinados y esto hace que lo que desborda entre dentro del motor directamente. Por lo tanto tienes que hacer lo siguiente: - Desmontar carburadores, ya puestos limpiarlos. - Cambiar juntas y piezas que puedan sufrir un desgaste, como lo es la aguja del carburador. - Vaciar carter lo antes posible y vaciar el deposito para que deje de tirar gasolina hasta subsanar el problema. - Poner un aceite ya sea nuevo o usado con un producto de limpieza de motor. - Volver a vaciar el aceite y ponerlo nuevo. - Una vez repasados los carburadores volver a montar todo y ya de paso si te animas, cambiar el grifo de la gasolina del deposito. Con todo esto deberias solucionar tu problema para muchos años mas. Eso si, tambien te digo que lo hagas lo mas pronto posible y que si sigues teniendo el aceite con gasolina lo quites lo mas rapido posible, la gasolina reseca todo, es decir, los retenes puedes dañarlos, endurecerlos tanto que no cumplan su funcion correctamente. Cualquier cosilla me dices compi!!
Problemas pérdida de potencia GSXR-750 K6 ¿ control actuador válvula de escape? ¿ bujías? ¿otros?
Buenas @Kars74 por lo que comentas muy probablemente la referencia que te han colocado es una referencia sustituida, al ser la antigua la 41G00 y la nueva que te han colocado en esta ocasión 41G01 te lo puedo asegurar. Respecto a tu avería, si no he leído y entendido mal, nunca se te ha encendido el testigo de FI ni les ha salido ningún fallo en la diagnosis en el taller en el que comentas. De ser así y con una perdida de potencia muy notoria, yo apostaría casi seguro por la bomba de gasolina, ya que en fallos de bomba de gasolina nunca se enciende el testigo.
K5 refrigeracion
A que temperatura se te pone y en que situaciones? Quizás crees que se calienta en exceso pero es algo normal, si no pasa de 105ºC es completamente normal, quizás hasta 106ºC. Te diría que las Suzuki suelen calentarse bastante y continuamente si circulas por ciudad habitualmente, no es nada raro. Otra cosa seria que te suba por encima de esas temperaturas, pero vamos, que si constantemente esta entre 95 y 106ºC es algo normal.
Primera revisión
La cosa es que hay talleres que se ciñen a lo que dice fabrica, y como bien comentaba anteriormente, segun fabrica para una revision simple se deben emplear 2,5h de trabajo, por lo tanto, se facturan esas 2,5h de trabajo. Luego estan los talleres, que a pesar de ser concesionario oficial son talleres pequeños, mas familiares como quien dice, y hacen un poco mas la vista gorda y no cobran ese exceso de horas aunque siguen cobrando por encima del tiempo que estan con la moto.
Primera revisión
de esos 95€ casi seguro que 60/65€ son de aceite sumale unos 12/15 del filtro de aceite, y sumale el IVA.
Primera revisión
A ver señores, siento ser agorero, pero lo digo desde la experiencia. En España no existe una legislación de garantías que regule las motocicletas o vehículos de 2 ruedas. La ley de garantías de vehículos de España habla de vehículos de 3 o más ruedas, por lo tanto un concesionario oficial legalmente se puede lavar las manos y negarse a reparar en garantía un vehículo que no ha pasado las revisiones en talleres oficiales, aunque el taller al que lleves la moto te selle el libro de garantía eso no garantiza que las revisiones se hayan realizado acorde a lo que especifica el fabricante. Repito, lo digo desde la experiencia por un problema que tuve yo con Triumph España y estuve estudiando el tema de no volver a acudir a un taller oficial de Triumph y me di cuenta de la cruda realidad. Ahora ya cada uno que haga lo que quiera/crea ya que quizas en segun que provincia los concesionarios son mas permisivos con este tipo de cosas pero vamos, yo no lo aconsejo. Respecto a la factura que comentas @artaud es muy fácil, en un concesionario oficial aunque se la primera revision, segun la marca tienen que chequear X puntos de la moto, por lo que segun la marca realizar esa revision tiene un tiempo estipulado (vamos a poner de 2,5h por poner un ejemplo aunque creo que los tiempos van por ahi) por lo tanto el taller si o si tiene que cobrar esas 2,5h para justificar a fabrica que ha realizado correctamente el trabajo y asi poder justificar futuras garantias. En resumen, a dia de hoy el extra de mano de obra de ir a la casa oficial te pagará las garantias que te saldran gratis en el futuro (en caso de tenerlas). De todos modos tambien hay que tener en cuenta que el precio de absolutamente todo ha subido, tengo conocidos propietarios de talleres que me han comentado que el precio del aceite ha llegado a subir incluso un 36%. Por lo tanto al final todo influye. Espero haber sido de ayuda para todos!
Precios motos ocasión
A ver, como bien dices, aquel que anuncia elije el precio y aquel que compra decide pagarlo o no. El problema es que a dia de hoy como bien comentas ha subido muchisimo el mercado de segunda mano, esto es por varios motivos. Los vehiculos nuevos a dia de hoy cuestan casi 1 tercio mas de lo que costaban antes. En 2010 por ejemplo una R6 nueva costaba 8000€ y ahora se venden entre 5000 y 7000€. Porque? Facil, oferta y demanda, a dia de hoy no hay vehiculos nuevos, tardan de 3 a 5 meses en llegar segun modelos y además como comentaba anteriormente han subido de precio. El ejemplo que te ponia de la R6 nueva a 8000€ a dia de hoy la ultima que se vendia para calle (ahora solo se vende para circuito) se vendia en 14/15 mil € si no recuerdo mal. Eso hace que el mercado de segunda mano crezca ya que no todo el mundo puede o quiere pagar una moto nueva, y por tanto el precio de las de segunda mano sube tambien. La cuestion es tener paciencia y negociar hasta conseguir un precio aceptable ya que yo por esas motos no pago mas de 2500€y ya me parecen caras.
Motor de arranque.
Asi es, esta bien revisars, pero si puedes evitarlo mejor y mas aun como dice carlos con el tema de los tornillos que tienen todos sus años y su oxido encima.
Motor de arranque.
Veo que te estas liando con ella, aunque creo que te estas complicando mucho la vida desmontando tantas cosas, piensa que desmontar es fácil pero luego volver a colocarlo todo en el sitio y como toca es lo dificil, tenlo en cuenta, a veces vale la pena joderse un poco las manos metiendolas por huecos pequeños, y usar llaves fijas aunque no sea tan rapido y comodo para acceder a tornillos como los del motor de arranque y evitar tener que desmontar carburadores, el manguito de la Y de aceite etc... aunque desconozco si se podria o no acceder con una fija a estos tornillos, pero desde luego estoy seguro de que con algo de maña y paciencia se podria hacer sin desmontar tantas cosas, de todos modos, a todos nos gusta una vez te pones trastear algo mas de la cuenta jejeje. Todo esto te lo digo a modo consejo ehh, para evitar tener mas problemas luego. Nada hombre, para eso estamos. Tienes una respuesta en el mail 😜
Gixxer 150
Es el cableado que sale del alternador hacia el regulador, si sigues ese cable seguro al 100% que llegas al regulador.
suzuki gixxer 155 (duda novato)
No existe ningun problema, el starter o ahogador como tu lo llamas solo tiene como funcion ayudar al arranque en frio. No usarlo no ocasiona ninguna averia. Puedes estar tranquilo 😎
Saludos!
Bienvenido compi!! Espero que te sirva de ayuda estar por aqui!
Asentamiento de Motor
Normalmente cuando se cambia cilindro que no es lo mismo que estrenar el motor entero, se recomienda hacer un rodaje de unos 250/500km. Lo recomendable es no pasar de mas de medio puño, aunque a partir de la mitad del rodaje de vez en cuando puedes darle alguna vez un poco de alegria por encima del medio puño para ir acostumbrando un poco a todo tipo de fricciones. De todos modos te digo que no soy muy creyente de los rodajes, evidentemente algo bien le sentará pero a dia de hoy no creo que sea algo que haya que cumplir religiosamente. Yo he estrenado ya varias motos nuevas, y a todas les he dado algo de vidilla antes de lo recomendado por el fabricante y no ha ocasionado ninguna perdida de fiabilidad ni mucho menos, evidentemente hay que ser un poco prudente pero tampoco de una forma exagerada.
Se me acaban la ideas, errores c24 26 27 32 33 34 35
Los fallos que comentan no son de bomba, además no tiene suciedad, los motores que venden son de marcas de dudosa procedencia, asique si la bomba que tienes es original y funciona correctamente como segun parece por la sintomatologia que comentas yo no le haria nada, si el filtro no esta extremadamente sucio tampoco lo tocaria aunque ya teniendola desmontada... si te lo venden suelto adelante, cuanto mas azucar mas dulce.
- 4.705 Cantidad de Miembros
MGSSV650 Último Miembro ·
- Temas Totales 11 mil
- Mensajes Totales 94,3 mil
