Resulta que hace un tiempo se ramio una biela  probocando desgaste del cigueñal de mi k8.. hice pedir el cigueñal, la biela y todos los repuestos incluidos todos los coginetes nuevos de los mismos colores que tenia anteriormente.
Una vez los repuestos aqui empezamos a montar todo y al medir la luz del cigueñal nuevo con los coginetes de bancada que son 5. los 2 primeros me dan 5mm el tercero que es donde van los axiales me da 7mm de luz y los dos ultimos me dan 5mm tambien.. mi pregunta es si todos tendrian que tener 5mm de luz o simplemente el coginete central puede variar? repito se pidio todo exactamente a lo original.
explicate un poco mas.......alguna foto seria de ayuda.
en que puntos es esa luz?
que dice el manual de taller?
supongo que has de medir el cigueñal, la biela y ver que cojinentes necesitas.
igual de cojinetes hay tres grosores, dependiendo de las tolerancias tocará poner unos u otros....
hay casos en los que los cojinetes inferiores y superiores son distintos... igual le viene de eso...
sin medir y saber el espacio que queda y las medidas de los tipos de cojinetes no puedes ajustar
