   Hola,
   Espero todos los que me lean se encuentren muy bien!  Tengo una pregunta, ¿a alguien se le ha fundido constantemente el foco y las altas de su GZ? Llevo ya meses llevándola al taller por la misma falla, y no queda. Ya revisamos el socket del faro, los cables, le quitamos las intermitentes pensando que ahí estaba el corto, y nada. Llevo ya seis focos en cuatro meses, ¿qué creen que sea la falla?
   Todo empezó con una falla de un fusible, lo cambiamos y el fusible nuevo se tronó de inmediato. La dejé a revisión y me dijeron que el corto estaba en el socket y fue ahí cuando me quitaron las intermitentes, al aprecer había quedado todo bien. Pero nada! Cualquier comentario se agradecerá, porque estoy perdida.
pues no se decirte........lo siento.
de electricidad ando justo.
suerte.
repasa la instalación del puño.
la de la caja de fusibles
y la de los cables con el manillar. igual hay un cable medio pelado
Si la moto trae switch de encendido y apagado del faro frontal en el manubrio, pues puede que de allí, a ese mando llegan 3 cables uno de 12 V DC y luego salen el que va hacia la luz baja y la alta, pues puede estar desde allí hacia el faro el corto, estoy asumiendo que le andan colocando un bombillo de calidad y no uno Chino, de todas maneras han medido con la moto encendida a 4000RPM como esta la generación? por supuesto, hay que revisar la fusiblera y mas cables.
  • 4.695 Cantidad de Miembros
