Hola amigos alguien sabe para que sirve una toma de aire que va por el centro del carburador que conecta internamente a las 4 menbranas del carburador, empieza con una entrada de aire y filtro....que funcion tiene...dfr.thumb.JPG.0352eea11f343fd2704e1d90a1que sucederia si tapo dicho tubito negro del carburador... muestro una foto,la entrada de aire es el que se encuentra al centro de los carburadores esa con una entrada de color bronce .saludos desde Lima Peru.
juraria  que eso es un respiradero de gases.
si algo de gasolina se evapora va a la caja del filtro de aire en lugar de ir a la calle
Podria ser un respiradero pero lleva un filtro de aire de espuma en su entrada y una manguera en su conexion es el numero 27 de la foto...
Que sucederia si lo tapo con un tapon al respiradero.....lo hice ahora en mi suzuki y ahora andas mucho mejor que antes el andar esta mucho mejor.
haz la prueba.
tapa y a ver si va mejor o peor.
pero por la foto del despiece va a una caja cerrada, así que imagino que si lo tapas irá mejor.
Yo creo que esa pieza no va cerrada , aunque en la foto lo parezca, como tengo esa pieza desmontada en este momento,( le hare unas fotos y las pondré )
es una especie de filtro , no se si de gases o de vapores de gasolina , pero no creo que altere demasiado  el funcionamiento , pruébalo y nos lo cuentas.
igual es un desvaporizador.
en ese caso pon una malla o un filtro de gasolina que quede al aire
  • 3 años más tarde...
Es la toma de presion de las membranas del carburador, si se tapa puede que funcione pero mejor com viene con su filtro y todo. Si lo quitas tubo y filtro funcionara igual, pero re podrías encontrar con suciedad en la parte superior de las membranas.
  • 4.669 Cantidad de Miembros
  • Vic1035 Último Miembro ·
