 Buenas muchachos les comento estoy queriendo hacerle un cambio de aceite a mi gsxr 1100 año 91 en estos días le tengo que llevar a un amigo para que le haga reglaje de válvulas y me gustaría cambiar de aceite  ya que en la tapa donde se carga dice sea 10w40 y cuando armamos el motor pusimos motul 5100 semi suntetico que es 15w50 pero mi mecánico me dijo pone mineral 20w50 por las temperaturas que tenemos en nuestro país (Argentina) que en verano llegamos a 45 grados o mas y en invierno llegamos a los 3 grados no menos de eso que me recomiendan ustedes según las temperaturas que tengo en mi país
Buenas, yo seguiría con el 10W40, a no ser que tengas problemas de consumo, en ese caso sube la viscosidad  :saludo:
Edito: Si, incluso con esas temperaturas. :D
que me dicen del Castrol Actevo SAE  10w40 mineral ?
Si le pones el Power 1 10W40 (semi sintético) mucho mejor  :oktio:
leí en un post que decían que estas motos se chupan mucho el aceite semi sintetico y el sintetico puede que sea verdad, por el momento la tengo con motul 5100 que es un semi sintetico 15w50 y no tengo problemas y estoy en la duda de si pongo castrol o sigo con motul
Ponle un buen 10W40 (semi sintético ó 100% sintético), no vas a tener problema y el motor lo agradecerá.
En cuanto a la marca de éste, la que más te guste
S2.
estas motos solían gastar aceite sobretodo si andabas con ellas a 220-250 ....  si vas normal, gastan, pero no una burrada.
yo me apunto al 10W40 semi sintético :perfect:
voy a comprar el castrol 10w40 semi sintetico algun metodo (forma ) de hacer el cambio de aceite para que caiga todo el aceite del radiador y demas
se cambia normal.......si esta algo caliente el motor y lo dejas escurrrir, pues mejor.
yo siempre por encima de 200 - 250 y no me gasta aceite.  :amoto:  :amoto:
claro que son los km que hago por salida y no la velocidad a la que circulo. lo mismo es por eso que no me gasta aceite  :risotada:  :risotada:  :risotada:
  • 4.688 Cantidad de Miembros
