Buenas pues haber os comento tengo un problema con los intermitentes del lado derecho(SON DE SERIE TODOS LOS INTERMITENTES), es decir le doy para el lado derecho y no funciona ni el delantero ni el trasero,sin embargo le doy al izquierdo y funcionan los dos, pongo los intermitentes de emergencia y funcionan todos,por lo que descarto las bombillas.
Pense que seria problema del interruptor de la piña que los acciona a un lado y otro la desmonte y mire continuidad con el polimetro cuando lo accionaba y todo esta correcto,por lo que tambien lo descarto,entonces que puede ser??
Habia pensado cableado pero esque al ir con los de emergencia la corriente le llega bien,solo se me ocurre el relé,que en nuestra moto es pata de cabra y intermitencia,pero solo lleva dos patillas para los intermitentes sino me equivoco,entonces nose si puede ser eso o no.
Haber si me podeis hechar una mano y se le puede dar solución.
Un saludo
Si ya has comprobado el interruptor, sólo puede ser el relé ya que el fusible es el mismo Izq/ Der/ Warning. Y si con los Warning funciona descartamos cableado y bombillas.
eso pense yo pere el rele nuestro solo usa dos patillas para los intermitentes se supone,entonces de ahi mi duda de si podia ser o no,entonces veis seguro que sea rele??
Hola buenas, tiene pinta de ser un rele, por lo que dices es posible que el rele del lado derecho sea distinto del rele del lado izquierdo asique desmonta el rele y una de dos o lo limpias si se le piede desmontar el encapsulado y le hechas limpia contactos o le pones nuevo, eso a valorar por el consumidor (yo en motillos mas pequeñas los limpio aveces con tal de no ir hasta la tienda).
  • 4.744 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
