Hola
Tengo una suzuki address que me dieron unos amigos de familia hace muchos años, pero soy tan sumamente vago que nunca me puse a mirar si algo le falla.
Lo probe dos veces, luego desmonte todos los plasticos para rejuvenecerlo un poco lo pinte de azul lo deje mas o menos bien y lo aparque en un almacen.
Cogio polvo durante muchos años hasta ayer que me puse otra vez al lio.
Las veces que lo probe me di cuenta que al pasar de 30-40km/h el motor se paraba.
El filtro de aire esta tan roñoso que se cae a cachos. Estoy pensando en arreglarlo pero no se por donde empezar.
Tengo bastante experiencia con la mecanica de los coches, pero nunca toque una moto.
Sintomas que tiene:
1. No arranca del boton
2. Cuando acelero la luz del faro baja de intensidad
3. Le cuesta bastante arrancar con el pedal
4. A 30-40 km/h el motor se cala
Creo que no se me olvida nada mas.
Lo que quiero hacer es:
1. medir el voltaje con el motor en marcha (si consigo arrancarlo jajaja)
2. cambiar el filtro de aire
3. limpiar el carburador
4. cambiar aceite
5. cambiar bujia
6. mirar el tema del arranque(boton, motor de arranque)
No se me ocurre nada mas.
Necesito vuestra ayuda.
Pa la proxima pondre algunas fotos de como me lo dieron y su estado actual.
Gracias
Hola.
Es costumbre en este foro que el primer post sea en la sección de bienvenida, dándote así a conocer.
Respecto a tu problema, vayamos por partes.
Lo primero que tienes que hacer con el objetivo de identificar los problemas que tiene tu adress es poner nuevo: bujía, filtro del aire y la batería. Si esto no lo haces seguro que te vas a calentar la cabeza más de lo necesario buscando los fallos que tiene tu adress.
Los scooters tienen el inconveniente de la carrocería, así que como tienes que indagar en temas de electricidad yo te recomiento que la dejes desnuda por completo.
Tienes varios fallos, empieza con el motor, a ver por qué falla a 40. Déjala sin la batería. Limpia el carburador. No sé si llevará láminas de admisión; miralas a ver si estan jodidas (láminas de admisión es una especie de pletina que va justo en la entrada al carter por donde entra la mezcla. Su función es que en la compresión no retroceda gases hacia el carburador). Mira a ver si el tubo de escape está obstruido, así como la zona del colector. Tu adress creo que lleva mezcla por separado, te recomiendo que dejes vacío el depósito del aceite y hagas tu mismo la mezcla para poder probarla (un botecillo de aceite para 2T cada 4L de gasolina). Repasa también el tema eléctrico.
Con el motor ya funcionando bien, arregla el tema del arranque eléctrico.
Por cierto, en los motores de 2T no hay aceite que cambiar, solo si acaso el del desarrollo.
Gsxr_46
muchisimas gracias.
En cuanto pueda me pondre al lio a ver si saco algo en claro.
Tambien le puse unas pegatinas  Address de color dorado donde estaban antes(debajo del sillin).
post-12860-0-55780600-1406845954_thumb.j
post-12860-0-68282600-1406846052_thumb.j
post-12860-0-54180200-1406846054_thumb.j
post-12860-0-30741300-1406846056_thumb.j
post-12860-0-20048700-1406846058_thumb.j
  • 5 meses más tarde...
que paso ..... te liaste con el ?
tiene buena pinta ...con un poco de tiempo y algo de suerte seguro que lo pones en orden.
  • kikers Último Miembro ·
