Buenas, estoy teniendo un problema el cual no se si es normal..el tema es que me despide liquido refrigerante por el deposito de liquido que se encuentra en el colin, se que una de las mangueritas es el retorno al radiador, la otra esta suelta, esa va a algun lado o es la que deberia despedir el vapor, el problema es que cuando la moto enciende el electroventilador y paro la moto, es decir estaciono me pierde liquido por esa manguerita. es un gsxr 750 w 1994, espero respuestas, gracias y saludos desde Argentina
A no ser que tengas alguna fuga por ahí por agujeros o grietas en el depósito o los tubos que ocasione las pérdidas, me parece entender que te refieres al tubo por el que saldrán los excesos o sobrepresión del líquido, ¿no?. Yo tengo también el modelo de ese año y nunca me ha despedido líquido por ahí, ni en tiempo caluroso andando por ciudad cuando el electroventilador trabaja seguido.
No sé la información que te pueda dar el termómetro del cuadro en ese momento por si está en en la zona roja e indica demasiado calor que produzca esa expulsión de agua. En este caso habría que ver el origen de ese calentón, a lo mejor el radiador no refrigera adecuadamente, o el propio motor se calienta de más por alguna avería. O también puede ser que el líquido que tienes esté estropeado y se evapore demasiado rápido... no se me ocurren otras hipótesis.
Empieza por cambiar el refrigerante y asegúrate de que circula y hace su trabajo por el circuito y el radiador, ¿cómo está el radiador?, ¿el electroventitador funciona correctamente?. Esas piezas ya tienen 20 años, y a lo mejor no hacen bien su trabajo. Si aún así hay sobrepresión, puede indicar algún problema en el motor que origine el calentón.
Un abrazo a Argentina, V's.
buenas, es por el tubo de exceso, el problema es cuando detengo la marcha de la moto, mientras esta en funcionamiento esta perfecto todo, el radiador tiene reparaciones pero funciona bien, circula el agua, el electro funciona bien, por lo q pude controlar el termometro nuca llega a la linea roja.. para sacarme las dudas te consulto, de ese deposito de exceso, uno de los tubitos o mangueritas como lo llamamos aca, va directamente al radiador como retorno y la otra queda suelta o tiene que ir conectada a algun lado, pregunto porque yo la tengo suelta y pierde por ahi.. ahora si es problema de temperatura de la moto, por donde deberia empezar a mirar? gracias y saludos
va suelta.
es la salida del sobrante.
si se llena en exceso la botella, al calentar el agua y expandirse el agua que sobra la tira por ese tubo
ok. muchisimas gracias por la respuesta, es la primera gsxr que tengo y estoy con dudas. gracias. saludos
  • Cinascon Último Miembro ·
