hola a todos soy de argentina les cuento me compre hace poco una Suzuki gsxr 750 aceitera, la consulta es cuando la compre humeaba negro la lleve a hacer carburación y ahora humea blanco y moja la salida de escape con una mescla de nafta y algo de aceite que no lo hacia y lo que note también es que una salida de escape no calienta como las otras,agradeceria si alguien me puede orientar sobre este problema..gracias
Empieza por poner bujías nuevas, las suyas, las que se indican en el manual.
Que un escape no caliente como los demás indica que tiene algún problema de corriente, bobinas o algo de eso.
Imagino que la carburación está bien hecha, pero no sé cómo la habrán hecho de bien si tienes un cilindro que parece que no recibe corriente.
hola gracias por la ayuda ayer cambie bujías calienta el cilindro pero no como los otros la salida de escape se puede tocar las demás no por momentos humea blanco y por momentos no
mira la carburación.
asegura que todo esté bien y k el nivel de aceite sea correcto y el aceite de un SAE 10W40
Tenia un problema parecido...un cilindro calentaba menos me refiero al tubo de escape...le hice reglaje de valvulas y se soluciono el problema ahora todo va perfecto......
hola gracias por la ayuda era carburación y algo de válvulas solucionado......
esta es mi gsxr 750 modelo 92 aceitera modificada espero les guste...
está guapa la moto!
gracias les cuento yo la compre haci todas las líneas y letras es todo hecho con aerografía...
  • 4.671 Cantidad de Miembros
  • ipenani Último Miembro ·
