SaludosQuiero pedirles de su ayuda ya que mi moto no arrancaNo marca ningun error de fallo en el panel Revisando la chispa en los 4 cilindros me percate que es muy debil , no tiene la fuerza necesariaDa marcha, enciende la bomba d gas, la bateria esta bienCambie el cdi o computadora y nada sigue igual El sistema de deteccion de fallas veo que esta bien ya que sl desconectar cualquier sensor lo detecta de inmediatoMe recomendaron cambiar el sensor del cigueñalSera eso?Gracias
¿Has revisado los fusibles?
¿Seguro que la batería tiene la suficiente carga?
¿Y si pones bujías nuevas?
Si ya le hice de todoFusibles okBujias nuevas Limpieza inyectores y si funcionanGenerardor y regulador si dan carga No creo que sean las bobinas ya que todas tienen este problema Si dan chispa pero muy pobreAl cambiar el cdi fue por uno usado lo raro que los dos que tengo hacen lo mismo con la chispaCheque la resistencia del sensor del arbol de elevas okCeque la resistencia del sensor del cigueñal okEstoy bloqueado no se que revisar mas
Pues no sé qué decirte más....a ver si algún compañero nos da más ideas
pues puede ser de bobina.
k todas estén viejas....
mira los valores de resisténcia del primário y del secundário de las bobinas y los comparas con los datos del fabricante.
si las mediciones estan dentro de los parametros de trabajo, las bobinas son buenas. pero asegura eso, k se mide con un tester, y es fácil y si están bien ya buscas por otro lado....  pero si están mal, ya lo tienes...
Suerte amigo Gsxr_46 me indico que el sensor de la pata de cabra y creo que ahí estuvo lo único es que a mi me arrancaba en neutro se se apagaba al conectar el primer cambio... Suerte les saludo desde Guatemala Centro America
De nada rocabike, pero la próxima vez escribe en tu hilo ;)
  • 4.667 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
