hola buenas que tal chicos el caso es q hace dos meses mas o menos q compre mi k7 1000 con 17000 km y es la primera vez q tengo una moto con embrague hidraulico el caso es q en marchas cortas (primera y segunda) saliendo un poco rapido y con fuerza parece como si me patinase el embrague y luego ya agarra. me an dicho q eso es normal por q lleva embrague hidraulico y q en algunas suena mas q en otras. mi pregunta es a ver si a alguien mas le pasa o es q es asi gracias a todos de ante mano
Nunca e oido que por llevar embraque que se acciona por hidraulico en vez de por cable patine o haga ruidos ,
lo unico es que es mas blando para accionar que el cable pero nada mas tengo 3  amigos que tienen K7 1000 y
asta el momento bien, si te sigue haciendo eso y va en aumento posiblemente si patinen los discos, por culpa
del , aceite, desgaste de los mismos, o maneta del embrague mal regulada. :saludo:
Pues el caso es q me an dicho en el taller como q es normal y q hay en algunas q suenan más q en otras y q patinar no m patina puesto q si m patinaran la moto subiría de vueltas pero no andaría cosa q es de lógica pensar jijiji lo q m gustaría saber es si a alguien le pasa exactamente igual q ami y no a tenido ningún problema añadido gracias y gracias por tu opiñion fujinamis
Yo empezaría por cambiarle el aceite, que estos embragues bañados son sensibles al aceite. ¿No le habrán echado aceite de coche? Que burros en ese caso....
No creo confió donde la compre pero el caso es q m an dicho q es a sí y q algunas dan menos ruidos q otras pero sólo m lo hace en primera o segunda saliendo fuerte de parado o de casi parado en segunda jijiji
Aceite+filtro 40€, yo creo que es una buena inversión como para hacerla sin miramientos.
Con todos mis respetos : vaya chorrada eso de que los embragues hidráulicos patinan......¡¡¡
comentas que has cambiado todos  los líquidos....., entiendo que también el DOT4 del embrague no ? y que estará bien sangrado el circuito ,no?
pues si continua el problema ,yo diria que te toca cambiar discos¡¡ ( igual el anterior propietario partipaba en carreras de drasters¡¡¡ :risotada:
  • 4 semanas más tarde...
  • 4.708 Cantidad de Miembros
  • ManuPunta Último Miembro ·
