Que daño le puede hacer la gasolina a una bujía?Ardores de estomago?Cirrosis?Reuma?...... :huh:
Yo que se????    Yo me lo creo todo lo que me dicen....... fíjate que mi suegro me dijo que mi mujer era un sol, y me lo creí.
  • Respuestas 20
  • Visitas 11,1 mil
:risotada: :risotada: :risotada: :risotada: :risotada: :risotada:
Lo mío fue peor..... mi suegro trató de convencerme de todo lo contrario....y tenía razón.... :juas: Fíjate en su madre!!!Me decía....
:blink:
como las parientas leas eso.... estais listos... :punish:
  • 3 meses más tarde...
Buenas a ver si alguien me puede ayudar con una gsxr750 del 90.segun arranca la moto va perfecta pero a los diez minutos al cojer temperatura empieza a fallar hasta que se para,si esperas diez minutos arranca otra bez perfecta hasta que coje temperstura otra vez y se vuelve a parar se le hizo limpieza de carburadores se carburo aceite filtros reglaje bujias y sigue con el mismo problema.puede ser problema de bobina?
Se para y nada mas?No se queda como en 2 cilindros?Si se para sin mas...puede ser cdi...Si falla antes de pararse puede ser bobinas, o carburadores ( mira los tubos de gasolina)......
si tiene gasolina y el grifo en la posición k toca mira si hay chispa.
cuando falle saca las bujías y mira si hay o no chispas.
si no hay chispas mira bobinas.
y si las bobinas estan bien, a por el CDI
suponiendo claro, que el tema de bujías, reglajes de carburadores, ajustes y demás que mencionas esté bien :okmakey:
  • 3 años más tarde...
On ‎12‎/‎06‎/‎2013 at 0:52, garrido8 dijo:
tengo el mismo problema que hiciste
Yo tenia ese problema, arrancaba y a los 10 minutos, al calentarse empezaba a fallar... y se paraba. Se enfriaba e iba otra vez.
Preguntas: Huele a gasolina? Le has mirado las bujías?
Yo le quité lo primero la bugias y estaban negras. Le entraba gasolina a manta.. Asi que cerré chiclés al máximo y limpié carburadores y filtros. muy importante mirar tb que el gifro de la gasolina no esté roto u obstruido
Si no se arregla el problema aquí, entonces mirar bobinas, a ver si hay chispa, y si hay, entonces el CDI..
Saludos
