Estimados, espero me puedan ayudar con mi duda,
El motor de mi gsxr 600 2003 tiene un golpeteo el cual se siente mas fuerte al lado izquierdo del motor, lo extraño es que el golpeteo se quita al presionar el embrague.  al soltar embrague vuelve a aparecer el golpeteo.
La quiero llevar al mecánico pero no tengo mucha confianza en los mecanicos, al menos quisiera tener una referencia de lo que podría ser para no llegar donde el mecanico sin tener una idea de que puede originar ese golpeteo.
Quedare atento a sus comentarios.
saludos gracias.
Hola djpicho6.
Pásate por la sección de bienvenida y te das a conocer un poco :)
Respecto al problema que mencionas. Me recuerda a las ducati, que con el embrague suelto hacen un claclaclaclaclacla..... y cuando lo coges se le va.
Haz una prueba. Con la moto en frio frio frio, arráncala con el embrague cogido y no lo sueltes (cógelo si quieres con cinta aislante) y quedate con la oreja puesta a ver si se oye algo hasta que salte el ventilador de la moto. La dejas a ralentí, con algún que otro pequeño acelerón (en frio noo por dios) y a ver si oyes el claqueteo. Si no has oido nada, y al soltar el embrague aparece el claqueteo, yo creo que es evidente que es el embrague lo que tienes mal.
Yo creo que si decides llevarla al taller para que le miren/sustituyan el embrague, antes deberías asegurarte de que el nivel del aceite y el SAE sean los correctos, y que el aceite no sea viejo. Si estuviera mal, lo cambias y desaparece el claqueteo, pues genial (estos embragues que son bañados en aceite son sensibles a él).
Si está el aceite al día, decides llevala al taller y te dicen que embrague nuevo, o discos, o lo que sea, mi recomendación es que montes original SUZUKI. Sí, saldrá más caro, pero no te pasará como a mi que monté un EBC a mi Suzuki SV y tengo que estar dándole a la ruleta de la tensión de la maneta porque me varía el tacto.
Si a algún otro forero se le ocurre otra cosa, perfecto!
Saludos!
  • 4.742 Cantidad de Miembros
