Hola xikos.Tengo una gsx r600 k7 azul y blanca. y estamos pensando unos amigos y yo de ir a dar una rodada a circuito.Mi problema es q tengo mi susi capada con la centralita de 25kw.Me gustaria saber si puedo quitar yo mismo la centralita limitada para ir al circuito y ponerle la original o tengo q ir a un taller?No voy muy bien de pasta, y si tengo q pagar la rodada etc mas la mano de obra de quitarme la centralita y volver a ponermela a los 3 dias................ en fin es un gasto q si puedo ahorrarmelo mejor.Un saludo y gracias de antemano.
No sé si habrá algun tutorial , pasate por el apartadode mecanica a ver si pillas algo ...
Ok. mirare haber. gracias
En principio puedes deslimitar la que tiene cortando el cable negro que viene descrito en un tuto... y luego volver a unirlo.
Ya. pero yo despues de ir al circuito quiero seguir llevandola limitada.Mi pregunta es si puedo quitar la centralita limitada y poner la original sin hacer nada mas.
Cambiar la centralita es tremendamente sencillo.
Lo unico que has de tener en cuenta es CUANDO te limitaron la moto y si el montaje de la misma lleva algun precinto.
Hasta 2008 (creo que fue la fecha limite) las limitaciones no venian precintadas. A partir de una fecha (que no se concretarte) las limitaciones venian precintadas. Ojo con ese tema la vayas a liar.
La parte tecnica:
[*]Quitar los 2 tornillos Allen bajo el asiento. Uno a cada lado.
[*]Retirar el asiento. Dejara a la vista la centralita bajo una chapa metalica.
[*]Apartar o quitar los diferentes reguladores que hay para dejar mas libre el acceso a la centralita.
[*]Retirar los 4 tornillos con cabeza hexagonal con un vaso de tubo (creo que de 8mm).
[*]Sacar la centralita y retirar los contactos.
[*]Montar la nueva centralita y conectarla. No hay posibilidad de error.
ok. gracias xikos¡¡¡¡¡¡
  • 2 meses más tarde...
Hola.
Dentro de un par de semanas quiza me vaya ha hacer una rodada al circuito de Albacete. Son unos 100€ segun me han dixo. De 10 a 13H y de 15 a 18H. Mas un monitor q al principio nos dira como tomar las curvas, en q marcha etc.
Como lo veis?
Mi pregunta es: Jorgeman hiciste al final lo de retirarle la centralita?
O si alguno de vosotros lo ha hecho. Mi moto es una Gsx r600 k7. Y le puse la centralita el pasado mes de Noviembre. La centralita era de segunda mano y le recodificaron las llaves. Lo hice en el taller oficial suzuki de Albacete. Ya q en ningun otro sitio me permitian limitarla con una centralita usada, me decian q no se podia.
En resumen:
1- Decirme como veis de precio la rodada.
2- Haber si hay alguien q se haya atrevido a quitarle la centralita limitada a su moto el mismo y me diga como se hace.
Gracias xikos.
Buen precio para la rodada, y el desmontaje lo tienes descrito más arriba, creo que solo hay que añadir el desconectar la batería.
Hola. Tengo q tener algo en cuenta cuando retire la bateria?
Quitar la bateria seria el primero de los pasos. Pero debo quitarle los bornes en algun orden para q no de chispazo?
  • 4.709 Cantidad de Miembros
